楼主: zhuzirog94
[MACBOOK]
苹果笔记本维修小结(维修记录帖)
发表于 2022-10-11 12:01:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
2022/10/11 11:55 修复一块820-3208-A不开机,测量公共点短路,修复短路后上电电流到200掉电,没有CPU供电,测量CPU供电芯片条件,有供电有开启,更换CPU供电芯片和两个铁皮MOS管后故障依旧,想着先刷个BIOS,顺便量一下BIOS的供电脚,发现没电压,测量阻值为无穷大,原来是断线了,飞线后修复。
发表于 2022-10-11 16:25:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
2022/10/11 16:15 修复一块820-3453-A无蓝牙,进系统WIFI可以识别使用,无蓝牙,更换网卡故障依旧。目测网卡接口进水,更换了网卡接口后故障依旧。测量蓝牙的控制芯片U3510,1脚BT_WAKE为0V正常,4脚PM_SLP_S4_L为3.3V正常,5脚PP3V3_S4为3.3V正常,6脚USB_BT_P为0V不正常(正常为3V),7脚USB_BT_N为0V正常,9脚USB_BT_CONN_N为0V正常,10脚USB_BT_CONN_P为3V正常。更换完U3510后,6脚USB_BT_P恢复为3V,进系统查看,蓝牙已修复。
发表于 2022-10-12 10:26:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2022/10/12 10:13修复一块820-3453-A的小板USB不能使用,测量发现5V电压不正常,正常应该有5.1V,现在只有4.7V,更换了TPS2557后电压恢复正常,但是测试还是不能使用,裸板测量USB接口中间两个金属弹片的阻值都是639,接上主板测量时发现一边是615,一边是639,测量PI3USB102的4脚和5脚,4脚是667,5脚是无穷大。更换PI3USB102芯片后5脚阻值恢复正常,测试USB功能,已修复。
发表于 2022-10-12 11:42:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2022/10/12 11:38 修复一块820-00164-A主板,键盘和触摸板在苹果系统中用不了(开机切换界面和进windows系统中都能正常使用),测量接口J4800的第2脚TPAD_SPI_MISO_R,阻值无穷大,原来是R4850掉件了,补上电阻后故障修复。
发表于 2022-10-12 14:06:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2022/10/12 14:00 修复一块820-00164-A无声无麦,通电测量接口J9500的第2脚只有2.4V(正常为3.3V),该电压由R1448上拉,R1448阻值有100K,看来电压是被拉低了。断开R8145后电压恢复成3.1V,看来问题找到了,更换U8040后修复。
发表于 2022-10-12 16:39:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2022/10/12 16:29 修复一块820-3453-A的小板无声卡,测量声卡芯片CS4208附近的电压,发现PP4V5_AUDIO_ANALOG电压为0V,测量TPS71745的第1脚没有电压,第6脚有5V,第4脚4V5_REG_EN开启没有电压,4V5_REG_EN来自TPS22924,测量TPS22924的VIN,3.3V正常,直接飞线后修复。
发表于 2022-10-12 16:50:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习一下,积点经验。
发表于 2022-10-13 12:02:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2022/10/13 11:54 修复一块820-3455-A不休眠,小板上的霍尔元件已经被拔掉,焊盘都没有了。主板上找一个霍尔元件,把PP3V42_G3H、SMC_LID_R和GND飞线上去,然后用401胶水粘上去原位置,修复。
发表于 2022-10-13 15:40:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2022/10/13 15:32 修复一块820-3435-B 进系统触摸板键盘不能用,通电测量接口J4800发现第15脚TPAD_USB_IF_EN_CONN电压为0(正常为3.3V),该电压来自U4810,U4810的8脚PP3V3_S4为3.3V正常、5脚PM_SLP_S4_L为3.3V正常,2脚TPAD_USB_IF_EN为0V,6脚TPAD_SPI_IF_EN为3.3V,更换U4810后TPAD_USB_IF_EN_CONN恢复正常。(拆U4810测量时,TPAD_USB_IF_EN为0V,6脚TPAD_SPI_IF_EN为3.3V,这是正常的,U4810芯片装上之后,TPAD_USB_IF_EN会变成3.3V,6脚TPAD_SPI_IF_EN则0V)
发表于 2022-10-14 09:01:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2022/10/14 8:58 一块820-00164-A不认硬盘,硬盘接口供电正常,PP1V05_S0SW_PCH_VCCSATA3PLL电压不正常,电感一装上去就烧掉,L1290一端1V一端没电压,CPU问题,退机。
发表于 2022-10-14 09:11:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
嗯,前几天碰到的A1466 ,故障类似,坏的地方也类似。
发表于 2022-10-14 09:27:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2022/10/14 9:25 修复一块820-3437-B自动开机故障,测量发现开关脚SMC_ONOFF_L电压只有1.24V,找到上拉电阻R5170,测量阻值只有4K,正常是10K,更换后修复。
发表于 2022-10-14 10:30:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2022/10/14 10:07 修复一块820-00426(1398)声卡故障,故障表现为扬声器状态下,系统偏好设置声音里提示无控制输出,键盘控制声音大小提示禁止符号,但是插耳机使用却又是正常的。请教老师傅,老师傅提示说围绕检测信号、耳机接口、声卡芯片这三个方面来查。手头上有CS4208-CRZR芯片,更换一个上去,故障依旧。于是接着更换接口,拆下接口后发现焊盘底部有腐蚀,大喜,处理完焊好接口后装机测试,可,可,故障依旧。检测信号这方面,AUD_CONN_TIPDET_1在未插入耳机前阻值是无穷大,插入耳机后阻值为602,而AUD_CONN_TIPDET_2在未插入耳机时,阻值为600,插上耳机后为无穷大,说明耳机检测信号也没问题。在通电时测量L6441、L6440、L6411、L6410这几个电感的电压时,发现电压在1V左右跳变(正常情况是稳定的2.2V),断电测量阻值,好家伙,无穷大(正常为500左右),再次更换声卡芯片,装机测试,故障已修复。
发表于 2022-10-14 10:46:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
能再详细一点就更好了!!!!!
发表于 2022-10-14 15:45:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
日期:2022/10/14
时间:15:36
板号:820-00164-A
送修原因:不开机
维修过程:
    查ALL_SYS_PWRGD,发现电压只有1V,看来是哪里把它拉低了,正常应该有3.3V,于是将去往的芯片挨个取掉,当取掉Q8150时,电压恢复正常,更换Q8150后故障修复。
维修小结:没CPU供电,先查ALL_SYS_PWRGD是否正常
发表于 2022-10-15 09:19:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
日期:2022/10/15
时间:8:58
板号:820-3435-A
送修原因:无相机
维修过程:测量相机供电:
PP1V35_CAM:1.35V
PP1V2_CAM:1.18V
PP1V8_CAM:1.75V
PP3V3_S3RS0_CAMERA:3.3V
PP1V2_CAM_XTALPCIEVDD:1.18V
PP0V675_CAM_VREF:0.66V
PP1V35_DDR_CLK:1.33V
PP1V2_CAM_PCIE_VDD_FLT:1.18V
既然供电都正常,那先把MIPI_CLK_N和MIPI_DATA_N的两个小电感换掉先,更换后相机功能恢复正常。
维修小结:先易后难,多查查条件,不要动不动就想着干芯片
补充内容 (2022-10-16 16:38):
该主板返修,重植相机内存后修复
发表于 2022-10-15 10:35:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
日期:2022/10/15
时间:10:28
板号:820-00164-A
送修原因:不开机
维修过程:通电后电流130,测量所有大电感电压,发现除CPU供电外,还有一个P1V05S0的电感没有电压,查芯片U7600(TPS51916)工作条件,供电PP5V_S4RS3有5V,基准电压P1V05_S0_VREF有1.78V,开启P1V05S0_EN有3.3V,更换芯片后修复。
发表于 2022-10-16 09:29:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
日期:2022/10/16
时间:9:22
板号:820-3453-B
送修原因:不开机
维修过程:测量PP3V42_G3H为3.4V正常,PPBUS_G3H为8.2V正常,PP3V3_S5_REG_R为3.3V正常,PM_RSMRST_L为3.3V正常,PM_PWRBTN_L在触发后电压有跳变,说明EC工作条件正常,PM_SLP_S5_L在触发的一瞬间有出电压,说明南桥有正常工作,只是后级有问题导致不上电,观察主板,发现U7820有明显腐蚀痕迹,更换芯片后修复。
发表于 2022-10-16 15:28:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
日期:2022/10/16
时间:15:21
板号:820-3437-B
送修原因:无WIFI
维修过程:测量WIFI接口J3501,发现第14脚AP_RESET_CONN_L电压为0V(正常为3.3V),该信号由U3540发出,测量第3脚AP_RESET_L为3.3V,直接更换芯片,换完后故障依旧。测量U3540的第一脚只有2.6V,观察主板,发现U3550有发黑的迹象,将其更换后,故障修复。
发表于 2022-10-16 17:58:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
日期:2022/10/16
时间:17:54
板号:820-3435-B
送修原因:开机掉电
维修过程:通电测试,上电到100MA瞬间掉电,然后自动反复上电,测量ALL_SYS_PWRGD电压有一瞬间的跳变,观察主板,发现BIOS旁边的电阻R6102的连接点有些腐蚀,该信号是SPIROM_USE_MLB,用刮刀刮开发现断线,飞线后修复。
