查看: 3733|回复: 24
戴尔新款笔记本屏蔽板在内存
发表于 2022-10-1 22:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
接到一台DELL5590  板号18778-1  进水了拆机清理以后  电流跑0.43  不过内存   热风枪加焊一下内存颗粒  通电屏幕亮了  关机后再开又不亮了  热风枪吹下内存颗粒发现有腐烂线路板断线  省的麻烦  论坛上找到屏蔽板载内存的相关资料  此机已修复  测试两天一切正常  给大家分享一下,省的走弯路。
参与人数 4下载分 +10 +4 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-4 15:12:30 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
  感谢分享   学到了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-2 11:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下,屏蔽主板内存
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-2 07:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要把板载内存颗粒全拆下来吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-5 11:57:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单纯的屏蔽内存不拆也可以的吧
不短路可以  详情 回复 发表于 2022-10-10 16:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-5 11:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个具体是什么型号?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-5 10:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板的PCB做工不咋地
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-5 04:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
好经验,先点赞收藏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-5 04:25:34 | 只看该作者 来自: 阿塞拜疆 来自 阿塞拜疆
do you have the opportunity to write the text on the picture in english? because i don't know chinese. thanks
NO 斯匹克 英格丽洗 俺 只会 哦力特儿 英格丽洗  详情 回复 发表于 2022-10-28 12:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-5 00:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术强,谢谢分享,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-2 07:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主技术真好,谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-4 18:15:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢分享  学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-5 08:27:20 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有图有真像,感谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-5 23:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
单纯的屏蔽板载内存,不拆也可以的吧
发表于 2022-10-6 09:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好歹有一个槽子,有的都没有槽子
发表于 2022-10-6 12:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢分享,遇到相同问题就省事了。
发表于 2022-10-10 10:59:22 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
有营养的帖子,谢谢
发表于 2022-10-10 16:49:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
deanyzhou 发表于 2022-10-5 11:57
单纯的屏蔽内存不拆也可以的吧
不短路可以
发表于 2022-10-28 12:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vusalcrm 发表于 2022-10-5 04:25
do you have the opportunity to write the text on the picture in english? because i don't know chines ...
发表于 2022-10-28 12:42:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能说一下原理就再好不过了
