查看: 3781|回复: 20
电脑每次使用中都要黑屏,经常蓝屏。
发表于 2009-8-13 20:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我的电脑每次使用中都要黑屏。多数发生在打开股票软件或打开网页时。黑屏次数很有规律,只发生一次。下次开机使用中,任何时候都可能黑屏,也只发生一次。
经常蓝屏死机。
除了主板、cpu,其他硬件放到另一台电脑上使用都正常。
各位大大,能帮我分析下,我的主板是不是要报废了。主板上鼓起的电容已换。
cpu-z显示:标准核心电压1.456瞬间会变为1.44.
发表于 2009-8-13 21:19:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源换过没有?看看是否还有鼓包的电容。这样的故障只有替换排除,确定故障在下手
发表于 2009-8-13 21:37:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
同一版主的说法,看看电源里面有没有鼓包的电容,再看看硬盘有没有坏道
发表于 2009-8-13 21:53:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我觉得应该先重做个系统,把软件的问题排除掉,然后再考虑内存和显卡
发表于 2009-8-14 12:41:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源换到另一台机上没问题,系统重装过没有用。硬盘在另一台机上使用也没问题。估计会是什么问题( ⊙ o ⊙ )啊!
发表于 2009-8-14 12:51:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
中木马了吗?
CPU  内存 没插好也会引起蓝屏的
发表于 2009-8-14 21:25:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩  同意楼上的说法 、 一个一个故障来排除
发表于 2009-8-17 23:22:25 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
换掉鼓包的电容,一起的没鼓的也要换掉,前几天有一同事的也这样,换完了之后问题解决,主要是CPU供电的电容
发表于 2009-8-18 16:24:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
中病毒了吧,重装下系统试试
发表于 2009-8-18 16:25:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
还有内存接触不好也这毛病
发表于 2009-8-18 16:30:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电源引起的故障率比较大,加之你主板上的电容。还有一方面考虑到主机散热的问题
发表于 2009-8-18 21:00:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电容确实是没有全部换掉啊!!!!只换掉几个鼓起来的。
看样子不好偷懒诶。再试试吧。感谢大家的帮助!!!!!!!
发表于 2009-8-18 22:18:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
蓝屏 是CPU散热不好
发表于 2009-8-19 21:47:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该是系统问题,重装系统试一下!最好全盘格!
发表于 2009-8-20 21:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天又有两次蓝屏,火大的。
把cpu旁边上次未换的大电容全部换了。开机到现在,黑屏了一次,还未蓝屏。
向各位大大报告。
发表于 2009-8-21 09:08:39 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
可能是显卡的  请着重检查!
发表于 2009-8-21 11:22:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可能你的CPU供电出问题了。。。每次你打开网页或股票软件时候。。CPU工作加大。。。但电压切不足。。所以。。。
发表于 2009-8-23 12:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是黑屏和蓝屏,没办法,只好换了块主板。两天用下来,既不黑屏,也不蓝屏,一切正常。
有没有人知道:这样的情怳,主板上哪一部分出问题了,怎么修啊?
发表于 2009-9-3 11:08:04 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
应该先解决软件总是,先给硬盘来个全面试低格,然后在用楼上的方法,一步一步排查!
发表于 2009-9-20 23:15:52 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
连鼓包周围的电容一起换了
