查看: 5102|回复: 9
希捷120G硬盘换电路板
发表于 2009-8-13 20:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
俺新手,特菜.但喜欢自己折腾. 近日欲修复一损坏的希捷120G硬盘.特来请教各位大虾.
故障如下:
系统一向正常使用. 某日死机, 按下机箱重启键后重启,主板即检测不到IDE通道有任何设备(系统中挂有2个硬盘两个光驱. 反复查找原因,发现其中一个硬盘有问题. 当拆除该硬盘后一切正常(其他挂着的设备能检测到并能正常工作).但一接上该硬盘又什么都检测不到了.换了几台机子都这样.
听声音该硬盘运作正常,估计是电路板损坏. 目前在市面上能找到一样的硬盘主板代换. 但不知换上以后是否能看到原来的数据. 这些数据比较重要.
万望各位赐教
发表于 2009-8-13 20:45:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我换过数据还保存一样的。
发表于 2009-8-13 21:16:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
本人也换过,80G的,数据不变
发表于 2009-8-14 08:13:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼上的.
换的过程中有无什么要注意的?
发表于 2009-8-14 10:52:34 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
换板....应该还得换ROM吧??
发表于 2009-8-14 11:52:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请问一下楼上的  什么是ROM啊   我也是新手  请教了
发表于 2009-8-14 13:09:45 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
拆一个管子就可以了
发表于 2009-8-14 20:37:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大家说的详细点 新手 什么都不懂呀
发表于 2009-8-14 22:17:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是啊,管子是哪个啊?请问一下w8279071 大大
发表于 2009-11-24 10:58:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有电路基础和焊接技术的话劝你还是找维修站,自己不要搞了
