查看: 1094|回复: 7
显示器 + 一体机电源
发表于 2022-9-29 17:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
数据:
25L4006E U4 GOOD.rar (54.97 KB, 下载次数: 6)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-29 17:46:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
编辑的挺好,咋一发出去全变样了
发表于 2022-9-29 23:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
电源芯片太杂,不一定有备件,不好修。
发表于 2022-9-30 07:34:00 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
没有一个电阻是死的
发表于 2022-9-30 08:18:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通用版上,这个问题多
发表于 2022-9-30 09:35:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是那个PNP管惹得祸
发表于 2022-9-30 11:17:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主看上去好厉害,加分了
发表于 2022-10-4 17:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
示波器都用上了,所以值得一块更好点的万用表,当然工具在其次。。。
