查看: 907|回复: 5
y7000待机芯片发烫
发表于 2022-9-29 11:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
请问各位大神PD203是个多大的电阻,用户自己换充电头把PD203换不见了,然后待机芯片发烫。
发表于 2022-9-29 11:56:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
PD203是2个二极管
发表于 2022-9-29 11:59:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发烫是后极有短路
发表于 2022-9-29 15:25:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
已修复,EC坏了,同行那里找了个料板换了EC一切正常。
发表于 2022-10-6 00:45:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个管子拆了应该不会影响到什么问题。
发表于 2024-3-10 18:23:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主太牛,路过学习一下
