查看: 2113|回复: 3
技嘉B360M-DV没复位,不跑码,不出CPU供电——修好了,但是不知道对不对,请师傅指教
发表于 2022-9-28 21:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
——————————————免费的广告位:报名迅维网校+实地=实力突飞猛进———————————————有效果有了效
  客户的板,开机通电不显,不跑码,没复位,本身是刚学习,报了迅维远程的,还是半桶水,所以直接叫客户换板 :lol :lol 你懂的,主板客户留下来
主板型号是
这板在鑫智造没有图纸,找论坛里推荐的大神买了一份电路图,慢慢研究
把板架好,开机按开关,风扇呼呼转,开始测电压,因为半桶水,到处量电压,待机电压3.3V出来   2.5V也有了,内存1.2V也有的,VCCSA1.05V也有 VCCIO 0.95V  VCC1_05_PCH也都出来了,但是CPU电压0V没来,问题来了,CPU电压没出来,去量一下PCIE的A11脚,发现没有电压0V  没有复位。
因为半桶水,就论坛更种搜索师傅的维修经验,终于找一个贴子说没有复位查一下N_PCH_VRMPWRGD,顺着这思路看电路图,找位置发现
这个信号是IO发出来的
通过VCC3分压给桥在这里查NR122电压有3.3V,那就表示正常了但是N_PCH_VRMPWRGD还去到CPU
量了WR34发现没有电压进来,那就是表示VCCST_PWRGD没有收到电源好的信号了
找了问题了,那就开干了,没有位置图找一个B250M的主板去搜一下WR34的位置
发现是在这位置,量了一下NBC1到WR34的阻值有1600,这个不知道是表示不通了,还是错了,内心挣扎的好久,想说坏了,死马当活马医了,飞线来看看在说,反正烧了就烧了
飞好线,插上电源,没装CPU,没装内存,先开机通电,没有冒烟;P;P
上CPU,上内存,插上诊断卡,通电,按开机,看到开始跑码了,滴一声,心想有戏了
接个显示器看看
;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P
就这样应该算是修好了
飞了一条这么丑的线上来,试也好几次都能正常开机。    请指论坛里的师傅,这样对不对,因为没有位置图,我也不知道是不是这样的,我也不知道电路是不是这样走的,如果有什么不对,请大家多多指教
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
恒兴维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2022-9-28 21:53:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是说可以从别的地方比较近的飞个3V的过来
发表于 2022-9-29 11:51:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术牛掰
发表于 2022-9-29 16:03:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错,半盲修了这属于。
