查看: 2843|回复: 26
联想BX260 NM-A531主板,无待机维修案例!!!
发表于 2022-9-27 12:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚拿到机器从电源进来第一个MOS就是坏的,换完之后有电压了,但还是没没有待机电流,有人说装电池才出待机试过了不管用,联想BX260   NM-A531主板24780S不出公共点电压,24780S的28脚20V正常,1脚有20V,2脚有20V,6脚ACDET有2.8V, 24脚REGN 6V ,25脚有5.6V。ACOK脚没有电压,旁边的上下管都测了是好的,电容也没短路,24780S也换过了, 重点追查ACOK脚为毛没有电压,经追查ACOK-5脚来自U21B的BD4178A芯片VCC3SW线性电压,BD4178A的工作原理是需要VREGIN20的供电,然后VREGIN20的另一路通过两个电阻分压给BAT_VOLT得到6.6V电压,从而出VCC3SW:3.3V、SHUTDWNIN#:3.3V,经测量BD4178A不VCC3SW3.3V,故障重点是因为BAT_VOLT分压电阻有问题导致只有1.8V,通过计算更换一个200K和100K的电阻。得到了6.6V.现在VCC3SW:3.3V出来之后机器成功修复。
参与人数 10下载分 +31 +25 收起 理由
llyx + 2 + 2
谢123451989 + 2 + 2 精品文章
电脑维修安装 + 2 + 2
新芯箱硬88 + 5 + 5
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
梦花彼月 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
申再球 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-28 01:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害呀,加油哦。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-28 12:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰!学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-28 11:39:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本维/配 发表于 2022-9-27 20:43
这个修的不错,我这几天也修到好几台bq24780.  bq24781不过隔离的。
对BQ24780维修的比较多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 20:43:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
对BQ24780维修的比较多  详情 回复 发表于 2022-9-28 11:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 20:38:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
分析的挺详细
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 19:40:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 13:06:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主厉害了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-28 16:01:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bq2780s新机有问题的挺多的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-28 13:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,不错,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-28 19:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修思路清晰,谢谢分享!
发表于 2022-9-29 08:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
思路清晰,学习了。
发表于 2022-9-29 10:44:24 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
开始还以为是6脚ACDET的问题
6脚没问题, 就是不知道1.7M和1.2m分压电阻换成200K和100K有什么影响不  详情 回复 发表于 2022-9-29 10:58
发表于 2022-9-29 10:53:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-9-29 10:58:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
盛娟清铖 发表于 2022-9-29 10:44
开始还以为是6脚ACDET的问题
发表于 2022-9-29 13:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰, 我就是理论没学好
发表于 2022-9-29 17:20:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主,哈哈哈哈哈哈
发表于 2022-9-29 20:56:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个修的相当可以 挺厉害的 牛B
谢谢夸奖!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2022-9-30 09:46
发表于 2022-9-30 09:46:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chengjung2011 发表于 2022-9-29 20:56
这个修的相当可以 挺厉害的 牛B
谢谢夸奖!!!!!!!!!!!
发表于 2022-10-1 00:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
6脚2.8v楼主量错了,记得好像不超2.6v
没错哦,是这个电压  详情 回复 发表于 2022-10-3 10:13
