查看: 4558|回复: 39
技嘉H81M-S1 开机风扇一直转,各电压正常,有复位,就是不亮机。
发表于 2022-9-27 11:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉H81M-S1 开机风扇一直转,各电压正常,有复位,就是不亮机。开始是风扇转一会儿停了又继续转,BIOS刷过后变成风扇一直转,还是不亮机。
找不到图纸。请达人指教。
发表于 2022-9-27 15:44:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
继续刷bios.不然就用备用bios来代换。
在论坛下载了对应的BIOS刷了。还是不行。。  详情 回复 发表于 2022-9-28 09:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 15:58:26 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
插入一个独显有惊喜哦。
不行的。试过了。键盘都没反应呢。  详情 回复 发表于 2022-9-28 09:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-27 13:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-27 13:00:54 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-28 11:31:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款主板 测一下电压检测有惊喜  另外这个图纸论坛应该有很多的
发表于 2022-9-28 11:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是双bios  拆掉一个试试  刷官网bios
发表于 2022-9-28 09:41:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2022-9-28 08:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电,时钟,复位都有,那干bios吧。不跑码的头疼。
发表于 2022-9-27 15:58:48 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
可能是集显坏掉了哦。
发表于 2022-9-28 09:41:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wang245582 发表于 2022-9-27 15:58
插入一个独显有惊喜哦。
不行的。试过了。键盘都没反应呢。
发表于 2022-9-28 11:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
多刷几个BIOS看看
发表于 2022-9-28 13:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
之前碰到过是桥电压偏高导致,参考我的维修
发表于 2022-9-28 14:09:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测下桥电压
发表于 2022-9-28 16:06:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多刷几个BIOS试试  一个B85刷了好几个才好
发表于 2022-9-28 17:12:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
仔细观察,看有没有断线
发表于 2022-9-29 08:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
四代的cpu。换个cpu试试
发表于 2022-9-29 23:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我最多的时候一个主板刷5个bios才ok
发表于 2022-9-30 12:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是BIOS的问题
刷了好多个BIOS了。只差换芯片刷了。手上刚好没有新的BIOS芯片。  详情 回复 发表于 2022-10-6 15:47
发表于 2022-10-2 00:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
有电压不一定就正常,还是用示波器测一下吧!
