查看: 525|回复: 0
[其他]
Mac运行速度总是很卡?试试这几个方法
发表于 2022-9-26 22:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
任何一部电子设备在使用多年之后都会出现性能下降的问题,苹果的Mac计算机自然也不例外。因此,如何为Mac提速便成为了用户们最为关注的问题之一。 日前,科技网站TechRadar就总结了几条为Mac提速的方法,如果你的机器已经出现速度变慢的问题,不妨以此作为参考。
1、清理硬盘
如果你遭遇到性能变慢的问题,首先应该做的是清空废纸篓。OS X需要空余空间来移动文件,一般而言,你的机器至少应该保留有10GB的空余空间。
如果你的Mac连10GB的空余空间都没有,那你就应该开始删除或归档旧文件了。你可以卸载掉那些不会使用的大型软件,或是将电影、音乐和照片转移到其他设备或移动硬盘当中。
2、关闭视觉效果
Mac的视觉效果非常漂亮,看起来很时髦,但它们也使用了大量的资源。自然,关闭视觉效果可能会使Mac运行得更快(尤其是在使用大量 RAM 的情况下)。
单击系统首选项和停靠栏和菜单栏。
确保取消勾选“自动隐藏和显示扩展坞”和“动画打开应用程序”。
按最小化窗口使用并选择比例效果而不是精灵效果。
更改设置后,重新启动计算机。
3、关闭应用
系统中开启的应用程序总是会占用资源,即便苹果引入了App Nap这样的功能。因此,关掉不使用的应用程序是释放内存空间的好办法。如果你难以分辨哪些应用是开启的,可以进入系统偏好>Dock,然后开启“显示指示符”功能。想要阻止休眠应用在重启后再次出现,进入登出,然后反选“登录时重新开启窗口”。
关闭视觉效果同样可以提升设备性能,你可以在系统偏好>辅助功能当中开启降低透明度功能。
Mac出现开机缓慢的问题可能是因为上一次未能彻底关闭。在未来使用时,你应该确保机器完全关闭之后再合上盖子。
4、更新mac OS
无论Mac运行缓慢还是平稳,始终保持mac OS的更新至关重要。Apple已为其所有用户提供了其操作系统的免费更新,并且更新Mac OS将有助于修复Mac上遇到的一些错误、系统故障、修补程序和改进等等。另外,如果mac操作系统是最新的,则可以在Mac上使用一些新增功能。更新之后,你可能发现性能会得到一个很好的提升。
操作方式:单击 苹果图标, 然后打开“关于本机”。在 概述 部分中,您将拥有当前的macOS版本。点击“软件更新”,查看是否有待升级。如果是,请立即执行。
5、生成系统诊断
选择查看>运行系统诊断来生成Mac的诊断报告,当中所包含的文件可让苹果调查你的Mac存在什么问题。
以上是给大家介绍的如何提高Mac运行速度五大Mac提速方法,希望对您有所帮助!当然,广大的Mac用户可别忘记一定要使用CleanMyMac X这款软件哦,地址在第2小点内,自己去找找并使用把!!
