查看: 6570|回复: 40
联想拯救者Y7000插充电器有时黑屏维修
发表于 2022-9-26 21:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
同行拿一台联想拯救者Y7000,说插充电器有时黑屏,电池使用正常。经检测,有时插适配器时笔记本直接黑屏,黑屏时主机直接不显示了,电源指示灯闪烁。拆机查看主板无腐蚀,直接先刷个bios,还是一样。测试时发现使用直流电源电压19v左右时,插电源不容易黑屏,估计是电压检测出问题了,打开电路图 ,通过VIN找到充电芯片BQ24780S的6脚是电压检测脚,测试为2.8v,通过分压电阻计算,电压值好像正常。不管了,试着把39k阻值换成42k,把电压改成2.6v,装机测试还是一样。看来不是隔离前面VIN的问题,找隔离管后面V20B+电路, ,找到PR3908和PR2907的电阻分压,测试发现1.45v,通过计算电压应该在1.24V左右,
估计就是这里出问题了,拆下两个电阻,单独测试发现电阻阻值都正常,再装回去,发现1.24v电压正常了。什么情况,装机测试,发现多次插适配器也不会黑屏了。为了保险起见,把两个电阻换成200k和13k,顺便把pc2904也换了,装机多次插适配器正常,
参与人数 5下载分 +15 +7 收起 理由
划破夜空 + 5
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-27 17:05:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MP系列通病了哦,我也修了几个了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-27 15:45:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种不稳定亏楼主找得出
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-27 18:03:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
算是通病了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 17:23:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
遇到过同款机器同款问题。拆装下就好了,给客户至今稳定,哈哈,送米的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 11:53:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PR2908哈 楼主编辑失误了 论坛已有很多朋友分享过这种案例了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 10:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
为啥检测不准确会黑屏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 09:48:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种不稳定亏楼主找得出
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-28 09:50:29 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
可能是虚焊了  通电电流变大电压不稳  补焊一下就好
虚焊是不可能虚焊的,多为电阻问题,加热后恢复正常  详情 回复 发表于 2022-9-28 11:00
发表于 2022-9-27 22:43:18 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
黑屏,应该是不出CPU供电
发表于 2022-9-27 21:42:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
路过,学习一下。
发表于 2022-9-27 22:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,ec适配器检测问题
发表于 2022-9-28 09:45:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该就是pc2904坏了吧,有这个通病吗
发表于 2022-9-28 11:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-9-28 13:28:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一个图ACDET按电路器算出来,应该是16V才对吧,怎么可能是2.8V
发表于 2022-9-28 14:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-9-28 23:11:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个分压计算程序真是个好东西
发表于 2022-9-29 10:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好像很多人都修到过得
发表于 2022-9-29 15:18:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
通病哦,基本都遇到了
发表于 2022-9-29 21:28:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是换了稳妥一点
