查看: 861|回复: 1
[系统故障]
移动硬盘每次插入都需要重新指定盘符的解决办法
发表于 2022-9-26 18:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
1.打开命令提示符,输入diskpart回车,这时会跳到工具界面2.读取磁盘,键入list disk回车DISKPART> list disk  磁盘 ###  状态           大小     可用     Dyn  Gpt  --------  -------------  -------  -------  ---  ---  磁盘 0    联机              465 GB  1024 KB        *  磁盘 1    联机              465 GB  1024 KB3.问题磁盘是磁盘1,所以我们键入SELECT DISK 1选择磁盘1DISKPART> SELECT DISK 1磁盘 1 现在是所选磁盘。4.我们再选择查看卷,键入list volume回车DISKPART> list volume卷 ###      LTR  标签         FS     类型        大小     状态       信息  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------  卷     0     C   BOOTCAMP     NTFS   磁盘分区         233 GB  正常         启动  卷     1         EFI          FAT32  磁盘分区         300 MB  正常         系统  卷     2         问题磁盘      exFAT  磁盘分区         465 GB  正常         已隐藏5.我们可以看到问题磁盘所属卷为2,所以我们键入select volume 2选中它DISKPART> select volume 2卷 2 是所选卷。6.最后,我们键入attribute volume clear hidden清空该卷属性DISKPART> attribute volume clear hidden卷属性清除成功。这时,大家的硬盘应该就会马上读取出来,之后每次连接都会自动分配盘符,问题解决。
发表于 2022-10-13 15:42:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢楼主分享。很实用。
