查看: 465|回复: 0
[软件技巧]
centos7_debian10_设置静态路由_eth0_wlan0
发表于 2022-9-26 18:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
centos-7eth0
  • 可以用 nmtui 配置有线连接,在eth0连接配置中,IPv4配置(IPv4 CONFIGURATION)->显示(Show)->路由(Routing),自行添加静态路由(目标/掩码,下一跳,跃点数)
  • 创建文件, "/etc/sysconfig/static-routes", 内容为
  1. any net 10.0.0.0/8 gw 10.0.0.1
  2. any net 192.168.0.0/16 gw 192.168.0.1
复制代码
debian-10(buster)
eth0
  • 可以用 nmtui 配置有线连接,在eth0连接配置中,IPv4配置->显示->路由,自行添加静态路由(目标/掩码,下一跳,跃点数)
  • 或者,modify "/etc/network/interfaces"
  • 在 iface eth0 inet static 后面加入类似下面这句。其中metric自己定义,也可以不要metric。
  1. up ip route add 10.0.0.0/8 via 10.0.0.1 metric 50
  2. up ip route add 192.168.0.0/16 via 192.168.0.1 metric 50
复制代码
wlan0 (wifi client)
  • 可以用 nmtui 配置无线连接,在WIFI连接配置中,IPv4配置->显示->路由,自行添加静态路由(目标/掩码,下一跳,跃点数)
  • 也可以修改 "/etc/NetworkManager/system-connections/" 目录中对应wifi的连接配置文件。
    • 在 [ipv4] 段落中加入
    1. route1=10.0.0.0/8,10.0.0.1,50
    2. route2=192.168.0.0/16,192.168.0.1,50
    复制代码
禁止重启后自动配置网络:
修改/etc/default/networking文件, CONFIGURE_INTERFACES set to 'no'.
  1. # Set to 'no' to skip interfaces configuration on boot#CONFIGURE_INTERFACES=yes
复制代码
