查看: 2768|回复: 33
小白处女修记一b+公共点短路维修,求助如何代换电感电龙
发表于 2022-9-26 14:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接到一台公共点短路机器,型号是lenovo yoga 710-14ikb,插电只有0.2瓦的待机电流,并且上不了电。
拆开主板后发现pl403电感烧糊了
上图↓
下图为清洁pcb和拆开坏掉的电感后的主板
此时我发现
PU402的4个in脚都还是存在对地短路
由于经验不足,我怀疑是pu402芯片坏了。但是用热风枪拆开pu402芯片后还是存在对地短路,故焊接了回去,所以我怀疑是那4颗滤波电容的问题。
由于没有点位图片。我使用了烧鸡法寻找绿波电龙
上图
在pl403电感的二脚焊接出两条锡线开始烧机(一条可能不行,锡线的电阻可能有点高。有点发烫,所以焊接两条锡出来再夹电。)
最终在主板背面摸到一颗特别烫的电龙。
最后问一下各位兄弟,代换用的电容和电感怎么买?
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-27 16:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学妹说修好电脑请我晚上去她家吃饭
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 11:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
asdjkm 发表于 2022-09-27 11:25
直接一坨锡过去稳定吗
说不定还有其他地方坏,先不拘小节把事办了
,毕竟是小家小户没那么多东西折腾
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 11:25:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-9-27 09:38
电龙不用装 烧断的地方直接短接
直接一坨锡过去稳定吗
不用一坨媳  详情 回复 发表于 2022-9-27 14:15
说不定还有其他地方坏,先不拘小节把事办了,毕竟是小家小户没那么多东西折腾  详情 回复 发表于 2022-9-27 11:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 11:24:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我应该换什么型号的电感呀兄弟们。图纸那个型号看不懂
PL403
5A_Z120_25M_0805_2P
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 10:36:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了。谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 09:38:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电龙不用装 烧断的地方直接短接
直接一坨锡过去稳定吗  详情 回复 发表于 2022-9-27 11:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 08:29:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
电龙  什么电龙。哈吓人。。 原来是 电容。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-26 18:40:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
锡线没有屏蔽层,若是碰到屏排座上岂不是很危险??
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 01:51:06 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
电容短了。都是拆了。几乎没补过。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-26 20:29:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
chenxiaofei 发表于 2022-9-26 17:47
可以不要了 直接换上电感就OK
哈哈哈 ,,,,    直接一坨锡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-26 14:13:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坏掉的电龙(已击穿,电阻值为00):
坏掉的电感(已烧糊,直接烧成了一个球):
发表于 2022-9-26 17:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以不要了 直接换上电感就OK
发表于 2022-9-26 18:04:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
代用?不存在,供电电容击穿了直接扣掉
发表于 2022-9-26 18:28:19 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
少一颗不管 先整通上电试机再说下回
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-27 14:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一坨锡弄了上去。依然无法触发。pu402芯片的4个in脚都有7.17v电压了。但是5valw电压还是没出来。是我拆过pu402的原因吗。求助
发表于 2022-9-27 14:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接一坨锡过去稳定吗
不用一坨媳
发表于 2022-9-27 14:18:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
附上图纸附上图纸
www.chinafix.com迅维网_www.chinafix.com迅维网_lenovo-Yoga-710_LA-D471P_r2.0-sy82.pdf
5.5 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-9-27 14:20:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2022-9-27 14:37:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了。谢谢分享!
发表于 2022-9-27 16:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆开pu402再焊上去完美开机!!
