查看: 2353|回复: 16
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机公共点也没...
发表于 2022-9-25 14:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想 MIIX 700-121SK  80QL  Z主板号NM-A641 电池可以开机  电源不开机公共点也没电压  在线等 附上点位图 和主板图片
联想 NM-A641 .cad
2.23 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-9-26 12:51:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-25 17:03:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我在其他的联想本本也遇到过,公共电压不出。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-25 16:59:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
接口是否正常?量每一个引脚、   PQ122与PQ105等二对这个是容易坏的,分别来自两路供电,最后说来话来了。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-25 16:24:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ZHAOXIN888 发表于 2022-9-25 16:11
等啥?离线等也没用,有点位按时序跑电路,不会就换人修,
系统里面显示   电源已经接通了 电池不能充电 原本百分之95  越用越少  电源的电流显示 0.021  六片主板都是同样的问题  主板公共点 只能测量到电池的电压  没有电源的20V电压   这种电源是自动检测供电 5V 20V 的 PQ109一端20V  一端没有电压 直接链接过去 就大电流5A  没有插电池的电流
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-25 16:11:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
系统里面显示 电源已经接通了 电池不能充电 原本百分之95 越用越少 电源的电流显示 0.021 六片主板都是同样的问题 主板公共点 只能测量到电池的电压 没有电源的20V电压 这种电源是自动检测供电 5V 20V 的 P  详情 回复 发表于 2022-9-25 16:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-26 17:58:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢楼主分享的图片,用上了
发表于 2022-9-26 16:19:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
发表于 2022-9-26 20:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查保护隔离电路
发表于 2022-9-27 08:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
隔离管击穿了一个
发表于 2022-9-27 08:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电芯片是BQ24780s吗
发表于 2022-9-27 09:34:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
一般是充电电路的两个隔离管有问题
发表于 2022-9-27 10:49:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我就是来打酱油的
发表于 2022-9-27 22:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,楼主修好了吗
发表于 2022-10-4 15:59:56 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
路过学习一下 祝早日修复吧
发表于 2022-10-7 09:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看适配器检测电路
发表于 2022-10-7 09:31:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
