查看: 1257|回复: 11
玩家国度G752vsk开机约3分钟慢慢花屏
发表于 2022-9-25 13:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
插电自动开机,重启一次进入系统,约3分钟慢慢花屏,越来越严重
插电池开机一样
去掉硬盘开机进BIOS一样。BIOS电池取下来重插一样。
清过灰显卡、cup温度正常,南桥发热严重。
外接屏幕、更换内存也一样。
拔掉电池插上电源充电指示灯亮,鲁大师显示电池100%。
插上电池能充电。电池排线有轻微烧过痕迹。
不知道是哪个元件坏了。
发表于 2022-9-25 17:01:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手说下感觉,楼主说已经外接屏幕、更换内存实验过,症状一样。
那么可以排除屏幕以及其排线和内存都应该没问题了。
然后剩下的就是显卡本身和供电了,楼主还特意说明:电池排线有轻微烧过痕迹
可调电源直接烧机试试看呗。
发表于 2022-9-25 14:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有没有试试换个显示屏看看是不是显示屏问题?
发表于 2022-9-25 16:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计是电池排线后面的哪个元件坏了。没有不懂用万用表检查,哪位大神知道什么元件坏了会造成这种情况?
发表于 2022-9-25 20:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
外接显示器一样过了一会儿花屏。
发表于 2022-9-25 20:44:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也要先排出屏的问题呀,最简单的办法就是代换,。。
发表于 2022-9-25 22:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可调电源直接烧机试试看呗。
不知道为何拆了电池插电,充电指示灯依然亮。装上电池又能正常充电。
发表于 2022-9-28 17:05:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,初学主板维修,对哟很大帮助
发表于 2022-9-29 18:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
cup电压不正常,才0.8V左右,空电池检测出255%
发表于 2022-9-29 18:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
键盘失效,外接键盘可以。
发表于 2022-10-19 20:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找到原因了,屏幕有问题。内存有问题,硬盘供电也有问题。
