查看: 692|回复: 9
桥不发出PM_SLP_3#和PM_SLP_4#信号
发表于 2022-9-24 15:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一路过五关斩六将,起初公共点短路,三五伏待机电路短路,到现在都修好了,可到最后无内存供电,显卡供电,cpu供电,用万用表测量PM_SLP_3#和PM_SLP_4#都无电压,怀疑是不是桥坏了导致,桥上面两颗贴片电容一颗阻值400多欧另外一颗阻值只有十几欧!大家觉得是桥坏了的原因吗?
发表于 2022-9-24 15:23:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是不是小新,我最近连续遇到3台小新系列都是不出内存供电,查了是不出SLP_s3     也是怀疑U坏了
发表于 2022-9-24 17:13:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
十之八九巧坏了
发表于 2022-9-24 17:30:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
BIOS第八脚有没有短路
发表于 2022-9-25 21:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xnE2925 发表于 2022-09-24 17:30
BIOS第八脚有没有短路
没有短路,问下可以不可以强加3.3伏电压给SLP_3#和SLP_4#电压强行开启内存供电?
发表于 2022-9-25 21:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS第八脚有没有短路
没有短路,问下可不可以强加3.3伏电压给SLP_3#和SLP_4#开启内存供电?
发表于 2022-9-25 21:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是你那个
发表于 2022-9-25 21:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-9-25 21:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但是桥供电出了,其他供电都没有!
发表于 2022-9-26 11:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
试了强加3.3伏差点把待机电路烧了!!!
