查看: 3269|回复: 34
一波三折的联想s2不过隔离
发表于 2022-9-24 15:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
机器型号: 联想thinkpad s2
板号为:  da0ps8mb8g0
故障表现为插电0.0012,实测为隔离不过,无公共点。
这个机器老司机都知道一般是isl9237出问题比较多,拆开测量 vdd vddp 5v  dcin 20v正常 acin 为4.3v左右不正常
拆掉pr3111  pr11622实测 100k的pr11622变成120k左右了。
料板拆了个电阻换上,插电还是差不多。
这时候顺手测了一下14  15到检流电阻没断线,在备件盒里找了个9237换上
换好以后发现还是原故障,又挣扎了半天发现这个芯片的vddp只有4.3v左右   心里把卖芯片的问候了半天
第二天发了个顺丰一早到货换上竟然和原芯片故障一模一样
接下来按部就班所有条件重新测量一遍,并且把pwm的mos全换了一遍,还是一模一样
抽了根烟冷静之后观察到插电一瞬间似乎有一下待机出来的,难道是保护断电了吗
马上请出示波器一探究竟 发现pl2006与pq2071连接端,也就是用电源供电时这一端为前端有波形,后端也有波形
这个电路跟我们平时常见的pwm电路并无区别,无非是多了一个电池放电的方向。
这里可以看出来经过pq2071 pq2070与pl2006组成的pwm降压电路应该是需要从pq2073的s级流向vin公共点的, ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员523514300鑫豆2025-2-21 14:13
 会员875473300鑫豆2024-12-27 09:53
 会员638280300鑫豆2024-11-26 16:55
 会员645839300鑫豆2024-11-21 11:01
 会员794484300鑫豆2024-10-21 19:48
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1203403 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-9-24 22:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
①acin4.3v正常。②pl2006前后端都有波形正常。③smb上拉4.1v不是问题所在,(电感前后端都有波形表明芯片已经被开起空载模式,割断总线pwm停止工作,隔离开启部分正常工作)虽然是座子问题,但这是生搬硬套的分析
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-24 15:25:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到3vldo变4.1时,心情是不是 柳暗花明又一村的感觉
确实是这样的心情,一度怀疑自己了都。因为这几乎就是个死循环,如果不断开数据线,就不会过隔离,也就量不到电压升高  详情 回复 发表于 2022-9-24 15:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-25 10:41:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在的芯片感觉全是拆的 全新都是扯
发表于 2022-9-24 19:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huan. 发表于 2022-09-24 15:31
是被芯片坑了,不然可以凭经验秒杀
哪家买的芯片,说不出来避免大家踩坑
发表于 2022-9-24 16:18:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁有网上真芯片买
发表于 2022-9-24 15:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
a842028812 发表于 2022-09-24 15:27
最后还是你买的芯片不行啊,假货啊,草
是被芯片坑了,不然可以凭经验秒杀
发表于 2022-9-24 15:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
过山车走起  详情 回复 发表于 2022-9-28 10:42
发表于 2022-9-24 15:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
最后还是你买的芯片不行啊,假货啊,草
个人觉得还是料板稳一点  详情 回复 发表于 2022-9-28 10:42
是被芯片坑了,不然可以凭经验秒杀  详情 回复 发表于 2022-9-24 15:31
发表于 2022-9-24 15:15:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
月饼 -1 恶意灌水刷分!
发表于 2022-9-25 13:07:18 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这芯片坏的多
发表于 2022-9-25 16:48:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在芯片假的太多
发表于 2022-9-25 16:49:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
买芯片买原装的贵点
发表于 2022-9-25 20:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
liuyongyi168861 发表于 2022-09-25 16:49
买芯片买原装的贵点
原装的也不行,现在碰到芯片坏我都不知道怎么办了。你们现在要换芯片怎么处理?买料板?
发表于 2022-9-26 11:26:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在都不知道还有谁卖真的芯片了.
发表于 2022-9-26 12:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接料板吧   最稳妥的办法
发表于 2022-9-27 10:49:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
路过学习一下,
发表于 2022-9-28 10:41:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
LZ真有耐心
发表于 2022-9-28 10:42:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
a842028812 发表于 2022-9-24 15:27
最后还是你买的芯片不行啊,假货啊,草
个人觉得还是料板稳一点
发表于 2022-9-28 10:42:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
huan. 发表于 2022-9-24 15:29
确实是这样的心情,一度怀疑自己了都。因为这几乎就是个死循环,如果不断开数据线,就不会过隔离,也就量 ...
过山车走起
