查看: 2874|回复: 18
深海幽灵 Z3 Air 屏不亮 求助
发表于 2022-9-24 10:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机型  深海幽灵 Z3 air
料号:GK5MP5X   1.0
液晶屏特点:15.6寸   144hz
故障描述:刚接手,键盘灯亮,屏幕不亮,换一块屏,能亮,但是显示不全,所以坚信屏幕问题,又更换144Hz的屏幕,开始正常,几天后屏幕出现上下抖动情况,再次更换一块与原机型号一致的屏幕,完全不亮。测量屏口的关键电压+VIN_LCD 、+3.3V_LCD、EDP_HDP都是开机瞬间又,一会消失的现象,+VIN_LCD 为19V,
+3.3V_LCD为3.3V,EDP_HDP为1.1V。再测EDP_AUX的两个对地阻值,也正常,看来是不检屏,但是换了几块屏,均不正常,求助中
该机屏口旁边的几个PS阻值均为零
发表于 2022-10-8 10:35:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
保险看看吧
发表于 2022-9-24 10:38:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用原装的也是,反复重启,屏幕不亮
发表于 2022-9-24 10:39:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
保险看下啊, 屏幕亮度调低点,看看显示正常不
发表于 2022-9-24 10:43:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PS4 PS5 PS8 三个保险均正常,BIOS也刷过了
发表于 2022-9-24 10:58:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏线和保险电阻
发表于 2022-9-24 11:07:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把所有保险直接焊锡连上。嘿嘿
PS2保险。  详情 回复 发表于 2022-9-24 11:07
发表于 2022-9-24 11:07:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
yi8384 发表于 2022-9-24 11:07
把所有保险直接焊锡连上。嘿嘿
PS2保险。  嘿嘿嘿
新款的保险改良了  详情 回复 发表于 2022-9-24 13:20
发表于 2022-9-24 13:20:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
PS2保险。  嘿嘿嘿
新款的保险改良了
想多了。 修好多这种了  详情 回复 发表于 2022-9-24 15:58
发表于 2022-9-24 15:58:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
moshaocong 发表于 2022-9-24 13:20
新款的保险改良了
想多了。  修好多这种了
发表于 2022-9-25 08:24:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是供电的问题吧 看看屏线呢
发表于 2022-9-25 13:08:48 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一坨锡看看,不行搞个U
发表于 2022-9-25 22:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,楼主修好了吗,什么问题
发表于 2022-9-26 08:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次遇到这个是hpd被南桥拉低,换了个南桥才好
发表于 2022-9-26 11:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
屏保险阻值会变大是通病,量电压是量不出来好坏的,
发表于 2022-9-26 12:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
屏线试试
发表于 2022-9-26 16:15:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
PS8坏了 换一个就好
发表于 2022-10-8 10:32:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
6  7楼的大哥正解。同故障。PS458一坨xi干好,少走弯路。感谢大哥
实测试,确实是这问题(深海幽灵 Z3 PRO) 我的倒霉一点, 屏也有问题  详情 回复 发表于 2023-9-21 10:46
发表于 2023-9-21 10:46:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的倒霉一点, 屏也有问题
