查看: 614|回复: 4
[原机备份]
戴尔G3 3579 原机备份bios
发表于 2022-9-24 09:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
开机不触发,以为BIOS问题,刷入其他的开机风扇狂转不充电,后来发现是键盘故障,又把原机备份出来的刷回去,故障解决。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
原机.bin
16 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +2 收起 理由
听话的孩子。 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-25 10:17:48 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
风扇狂转合成一下ME不就好了吗
刷回原机的就好了,懒得研究了。  详情 回复 发表于 2022-9-28 12:02
发表于 2022-9-28 12:02:44 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
剑侠情缘 发表于 2022-9-25 10:17
风扇狂转合成一下ME不就好了吗
刷回原机的就好了,懒得研究了。
发表于 2023-10-21 12:37:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不开机的板子,下载了两个bios都是开机风扇狂转,用了你的这个原机备份的bios风扇就不会狂转,电池也能充电。真诚得表示感谢!
发表于 2024-7-23 22:14:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
9522h De
