查看: 1422|回复: 10
H-JOSHUA-H61-uATX:1.00 无CPU供电
发表于 2022-9-23 16:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
开机只有18W,CPU凉凉的,测量周围电感无电压。
https://www.chinafix.com/thread-953935-1-1.html
NCP6153 第10脚VCC有5V,第9脚 EN 1.1V 只有0V。
https://www.chinafix.com/thread-1157211-1-1.html
拆掉 PQ382 故障依旧。
PQ382待机G极2V其他脚0V,开机3个脚都是0V。
PQ382丝印703N,6脚芯片丝印K72A1
发表于 2022-9-28 16:59:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,初学主板维修,对哟很大帮助
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-24 13:02:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这是修好没有呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-24 09:36:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片工作条件才认识没
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-23 17:29:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-23 17:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉你这是没有写完就发布了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-30 08:23:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
没有开启信号吧
发表于 2022-10-9 15:37:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
终于有相似方案了!  详情 回复 发表于 2022-10-9 16:56
发表于 2022-10-9 16:56:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我这主板NCP6135的9脚接的是K72A1。
发表于 2022-10-9 19:58:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片工作条件不满足吧
发表于 2022-10-29 15:10:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不明觉厉,还是基础不足啊
