查看: 1896|回复: 2
OPPO R9s Plus充不了电怎么办
发表于 2022-9-23 09:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  OPPO R9s Plus充不了电,剪掉CPU右上角屏蔽罩,拆掉U2901,故障修复。
  故障机型:OPPO R9s Plus
  故障现象:OPPO R9s Plus充不了电
  维修过程:拿到手机后进行测试,插充电器,提示电池安装异常,电流表有充电电流,充几分钟后电流归零,偶尔开机会显示电池异常,无法充电,重新插拔后故障依旧。
  拆开手机,扣掉电池,打开鑫智造软件,对照图纸用万用表测量电池座中间两个脚对地阻值都有570,说明不存在短路、断线/虚焊情况。测量电池电压有3.7v左右。
OPPO R9s Plus充不了电 图1
OPPO R9s Plus充不了电 图2
  用激活小板激活电池,电流正常,排除电池原因。根据相关通病案例,用剪钳剪掉CPU右上角屏蔽罩,观察主板无异常,直接拆掉U2901芯片,把主板装回手机测试,OPPO R9s Plus开关机、充电都正常,故障修复。
OPPO R9s Plus充不了电 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-9-23 10:13:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!这个也有通病
发表于 2022-12-21 19:34:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢师傅分享技术。
