查看: 1752|回复: 23
惠普PCB230维修炸机,tny277的问题吗?
发表于 2022-9-22 23:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
惠普PCB230无输出,检查发现两个电阻R2和R46烧断
R2橙橙黑黄棕,3.3M ; R46 黄紫金金白,4.7Ω
tny277,蜂鸣档测量,1脚对地(5、6、7、8脚)像二极管特征,其它脚没短路现象
因此只更换R2(用一只2M+1.2M电阻代替)和R46后,上电测试,通电瞬间火光四射,现场翻车
损失情况:tny277炸毁,R46烧断,W4跳线也烧断
R2没烧断,经跑线发现R2应是供电给小板
小板没明显故障
跑线分析翻车事故
电流应从150u电解正极流向R46,再经变压器绕组流向tny277的4脚,流向5、6、7、8脚,再经跳线W4回到150u电解负极,极可能是由于tny277内部通电瞬间短路把沿途元件烧毁。
各位大师来看看,我的分析对吗?谁能给我一份电路图,是否还有可能其它元件有短路造成?还敢换上tny277再炸一次吗?
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
114253928 + 5 + 5
发表于 2022-9-23 09:05:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
敢修电源不做保护的,也是高手了。
目前我也是那个没保护直接修的,也炸过不少,现在通电测试都阴影了。一般是用什么方式做保护的?  详情 回复 发表于 2022-9-23 16:19
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-9-23 16:13:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找芯片的典型电路先看看
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-23 13:40:23 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
建议楼主还是找找芯片的典型电路先看看
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-23 09:02:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
难道都是这样修的电源吗?保险丝去掉接上60W灯泡,短路大亮保护器件。看你这样修机器看了害怕
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-23 09:00:13 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
没图纸可找tny277典型电路参考一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-23 19:49:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人傻胆大,不怕炸,炸过了就怕了
现在很纠结那个R2 3.3M的为什么也烧断?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-23 16:19:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
无名而为 发表于 2022-9-23 09:05
敢修电源不做保护的,也是高手了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-23 09:02:06 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
应该不会再炸,你那芯片应该是原来断路了的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-24 09:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是应该先查询一下芯片引脚定义
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-24 09:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
第一次烧4.7,tny277已挂了,感觉这电阻0.47至1比较适合
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-23 22:18:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
找芯片的典型电路先看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-23 23:16:13 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
remove, check and replace the main filter capacitor 150u/450v
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-24 08:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
炸过几回,现在基本就放弃修电源了。真是炸出阴影了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-24 14:06:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
反馈回来,消尖峰电路,查一下。
发表于 2022-9-24 15:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
277的原理图很简单,只是保护二极管很重要,检查一下看看
发表于 2022-9-24 15:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
咦,这个学习了。感谢大哥
发表于 2022-9-24 16:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修电源怕是挂灯泡不炸,直接上0.47电阻火光四射,跳大闸
发表于 2022-9-25 00:03:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
终于跑出电路图了
发表于 2022-9-25 12:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种第一时间,277周边的二级管测一下有无通路,277供电脚和反馈脚是否短路,更换完,再用安全开关保护性通电,你这
