查看: 9034|回复: 94
[笔记本电脑]
不出集显电压的艰难维修(其实就是一个小问题)
发表于 2022-9-22 19:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
最近修了10几台这种,这个型号的笔记本10代U,搭配NV3060的显卡,当初刚出售的时候挖矿算率比较高,收益还不错,比显卡来说要保值,好多人买来用来挖矿,由于高负荷长期运行,坏了不少。好多不是换CPU,就是换显存、核心就能搞定。这台是个例外,历时艰难维修才搞定。当然这里有自己的认知不足,走了弯路,下面分享一下维修过程,希望能够起到一点小小的借鉴作用。插电源通电,电流2点多,不显示 如图 ,看电流感觉不过内存,重新插拔内存,换内存插拔,现象不变。快速拆机检测,拆下来后上电,示波器测量内存排阻,有持续抖动的波形, ,因为这个电流感觉是不过内存,所以同时去测量一下内存复位 ,测量内存复位是正常的,而且示波器测量内存拍阻有持续抖动的波形,我认为应该是抓到内存,并且检过内存。所以把维修的方向放在检过内存后,出现的问题。过内存后就要开启集显电压,检测集显,于是测量集显电压为0 ,既然集显电压为0,肯定是不能亮的,示波器测量CPU电源管理芯片的SVID,有电压无波形 ,这也就是为什么不出集显电压了。到这里自己在想,到底是检过内存后,CPU工作异常不发出SVID,还是根本就没有检过内存而引起的没有发出SVID。于是把散热器拆掉,好具体的测量一遍。这个板子看着都头大,除了显卡,CPU,桥,EC,BIOS,都干了,特别是CPU供电芯片旁边的PCB还起泡了 ,这种问题怎么搞,是换的芯片是坏的?还是芯片没有换好?还是CPU供电旁边线路出问题?但是从修过的地方看,我们就可以推断一下原始故障现象,第一种情况就是不出集显,第二种情况就是没有CPU电压。我个人认为原始故障应该是没有集显电压,如果原始故障是没有CPU电压,而现在CPU电压都正常产生了,这种板子没有进水没有腐蚀不应该有那么多问题。由于动过的CPU供电芯片旁边线路已经 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数92价格购买时间
 会员1539249300鑫豆2025-3-22 20:09
 会员458353300鑫豆2025-3-19 11:37
 会员1586982300鑫豆2025-3-10 15:15
 会员1489912300鑫豆2025-1-5 14:37
 会员1158698300鑫豆2024-12-11 16:38
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +66 +65 收起 理由
wangyjkang + 5 + 5
一叶知秋9227 + 2 + 2 精品文章
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
烈日龙枪 + 5 + 5
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 5
514906332 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
信诚电脑科技 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 5 + 5
fifani + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员728253 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-9-23 09:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
占卜‰ 发表于 2022-09-23 09:37
板子修的这么烂了。。就算修好了还能稳定吗。。
肯定不稳定
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-23 11:48:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
蓝天的主板     仔细看完了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-23 11:16:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 -5 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-23 10:24:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看,等下不久又要收钱才能看了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-23 09:49:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
VTT引发的血案
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-26 15:01:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
顶顶、、、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-25 12:59:04 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
啊这   能修好是真的牛逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-25 11:07:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VTT电压不行你反复测试南桥 u 吸取教训精神可嘉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-24 08:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
经验是宝贵的啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-24 07:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总之牛逼。细心。
回复 支持 2 反对 0
受到警告 12#
发表于 2022-9-23 09:11:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
珚帮我 好好玩 无你
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
GQH -5 恶意灌水刷分|广告!
极致科技 -10 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-23 09:22:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享宝贵的经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-23 09:23:48 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
维修还真是累脑子!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-23 09:37:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
肯定不稳定  详情 回复 发表于 2022-9-23 09:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-23 09:49:23 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
矿机 型号报报。以后绕着走。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-23 11:04:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢分享宝贵的经验
发表于 2022-9-23 14:52:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这经验台宝贵了  学习了
发表于 2022-9-23 16:10:38 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
至少经验可以借鉴。
发表于 2022-9-23 17:40:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真是厉害啊,不成功誓不罢休,大件都维修了,正常情况下,大部分人都放弃了。
主要是把问题研究出来,一般情况也懒得搞  详情 回复 发表于 2022-9-23 17:42
发表于 2022-9-23 17:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
主要是把问题研究出来,一般情况也懒得搞
发表于 2022-9-23 18:19:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这如果没修好,那得亏老本了,时间宝贵啊
发表于 2022-9-23 18:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主厉害啊,理论扎实
发表于 2022-9-23 19:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享
发表于 2022-9-23 20:04:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有点牛比哦
