查看: 2503|回复: 5
华为平板电脑BAH3- W09连不上WiFi怎么维修?
发表于 2022-9-22 09:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  华为平板电脑BAH3- W09连不上WiFi,更换一个WiFi芯片故障依旧,更换一个晶振后故障修复。
  机器型号:华为平板电脑BAH3- W09
  故障现象:客户描述华为平板电脑连不上WiFi,还原后无法联网激活。
  维修过程:拿到平板电脑后开机测试,打开WiFi后WiFi又自动关闭,连不上WiFi,在激活界面WiFi是灰色的。
华为平板电脑BAH3- W09连不上WiFi 图1
  拆开屏幕,根据经验判断天线接触弹片旁边一般都是WiFi,剪开屏蔽罩后看到WiFi 芯片的编号是Hi1102V100,这个型号和华为nova 5i Pro的WiFi芯片是一样。
  打开鑫智造软件,找一个采用Hi1102V100的手机主板电路参考,根据原理图测量供电正常,更换一个WiFi芯片,故障依旧。
华为平板电脑BAH3- W09连不上WiFi 图2
  拆下WiFi芯片,测量底脚阻值也没有问题,把WiFi芯片重新装回去,直接更换一个晶振。
华为平板电脑BAH3- W09连不上WiFi 图3
  装回主板后重新开机测试,华为平板电脑可以连上WiFi了,故障完美修复。
华为平板电脑BAH3- W09连不上WiFi 图4
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-22 10:00:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主技术很强,很少遇到这样的故障,学习了。
发表于 2022-9-22 10:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
很,谢谢分享,学习了。。
发表于 2022-9-22 11:14:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错的帖子,让我们学习了简单的问题不要复杂化,从简到繁才是维修之道。
发表于 2022-9-22 12:00:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换WiFi晶振也要换吗
是的。换了WiFi后故障依旧。  详情 回复 发表于 2022-11-17 09:18
发表于 2022-11-17 09:18:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
enicyu 发表于 2022-9-22 12:00
换WiFi晶振也要换吗
是的。换了WiFi后故障依旧。
