楼主: asdjkm
MacBook内存维修求指点
发表于 2022-9-23 15:06:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
asdjkm 发表于 2022-9-23 14:49
认真的嘛,你是这样搞的吗
我只修到过不显示,加焊CPU好的
发表于 2022-9-24 00:18:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
汇报一下最新进度:购买了钢网,千住锡浆、同等型号内存颗粒4颗。准备代换
发表于 2022-9-24 00:18:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ai623698041 发表于 2022-9-23 15:02
这种板子不值手工费了都
新手练习哈哈
发表于 2022-9-24 23:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
信我,主板放到Bga返修台加点焊油到CPU那里,温度到锡的熔点等待几秒就按停止,凉完装机解决收钱
发表于 2022-9-25 00:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
手工到位,99%原故障。 手工不到位,代换一轮就滴滴报警了...
画面感扑面而来。  详情 回复 发表于 2022-9-27 10:29
发表于 2022-9-26 19:04:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况保险起见两个两个一起换,运气好的话要不了几次就能找到了
发表于 2022-9-26 19:29:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换主板吧,也不贵,顺便打个广告,我有拆机板
发表于 2022-9-27 08:48:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这款机器一般都是内存问题
发表于 2022-9-27 09:22:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
给新人一点真诚的建议别忽悠啊 啊啊啊
发表于 2022-9-27 10:20:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个简单,买条 想同容量的内存,8颗一组换。就是费时,我都这么干的
发表于 2022-9-27 10:29:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
画面感扑面而来。
发表于 2022-9-27 11:43:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
胆子不是一般大,我只能看看,你后来换好了,没有看你的结果。向你学习
发表于 2022-9-27 16:41:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2022-10-13 14:43:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
报喜报喜!故障解决了!
历程有点曲折,两组两组代换,代换第一组的时候没问题。第二组的时候温度不够,硬撬,被我弄掉了焊盘。
但是最终挖板救了回来
搞了3天3夜,差点换主板了。当我弄掉焊盘的时候有点心灰意冷。但是我后来觉得不服。挖板之后,再焊了回去。又能开机了。当时的心情用文字没办法形容。感觉和中彩票了一样。后面几组颗粒更换就一切顺利。
另外说一下,苹果主板扇热非常好,非常厚。一定要整板加热,然后吹颗粒的时候也要吹久一点才可以吹得动。不然硬撬容易掉焊盘。
最终更换了几组内存颗粒的时候。故障就解决了。
机器反复拆装了20几次。主板加热了10几次。这台电脑让我学到了非常多
发表于 2022-10-13 14:53:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2022-10-13 14:54:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
16dbfacc6714b338cc8e3c54ea5c20a9.mp4 (7.57 MB, 下载次数: 4)
