查看: 823|回复: 0
DELL XPS 13 9350 LA-C881P 1.0 装集显驱动内屏不显示
发表于 2022-9-21 00:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
LA-C881P 1.0 装集显驱动内屏不显示,但是外接能显示,卸载显卡驱动后内屏正常显示,一开始以为bios有问题所以官网下载bios更新后居然不触发了。论坛下载了3个bios 一个不触发,一个电流0.1,下到第三个才正常开机。但是原故障依旧,后面查到小板上的休眠开关电压不正常,拆掉休眠开关故障解除。装上集显驱动内屏也正常显示了。小小经验希望能帮到各位同行。附上能我这能开机的bios。
LA-C881Pi5六代1.0.BIN
16 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
