查看: 3411|回复: 16
小米TM1802-AD版号DA0TMBMB6D0 REV:D
发表于 2022-9-20 19:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小米TM1802-AD版号DA0TMBMB6D0 REV  故障不通电公共短路,客户拿来的时候应该是给别人修过了,现在公共短路修好了,通电无显示,电流跑0.89A,又掉下来0.65A,现在CPU供电其中有一组无电压,求大神指点或上传一份图纸 箭头那个管子是因为短路,已经换了
发表于 2022-9-24 09:18:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种CPU上管短路的基本上u带走了. 可以把散热片拆了.开机摸一下u .瞬间问度很高就是u走了
CPU 发热是正常发热啊  详情 回复 发表于 2022-9-24 11:16
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-24 11:16:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
CPU 发热是正常发热啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-24 09:27:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这100%CPU挂了,要图纸也是浪费时间
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-22 13:25:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
谁有图纸发一份上来啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-21 11:04:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先刷个BIOS 试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-21 20:08:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
19V上管烧串,CPU百分之90以上会坏掉....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-21 18:49:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来是短路的。现在修好短路。通电不开机而已
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-21 12:58:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
CPU挂了吧??
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-21 11:17:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯定CPU挂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-20 19:54:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
求图纸一份谢谢!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-27 18:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
测量cpu核心供电对地阻值。
发表于 2022-9-29 09:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
不用怀疑,换U
发表于 2022-12-24 17:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我的小米1802AC,主板型号一样,19v入口一个mos管击穿,电池无输出,经查cpu旁边的一个mos管(如你所指)炸了,D极对地短路,取下后还短路,又取下旁边的那个330μF滤波电容仍然短路。紧挨这个mos管右边的两组对管下边的两只mos管D极均对地短路,取下仍然短路,但这两只管子是好的。也是没有图纸无法继续查了。
发表于 2022-12-24 17:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我的小米TM1802-AC,主板型号一样,19v入口一个mos管击穿,电池无输出已坏,cpu旁边的一个mos管(如你所指)炸了,D极对地短路,取下后还短路,又取下旁边的那个330μF滤波电容仍然短路。紧挨这个mos管右边的两组对管下边的两只mos管D极均对地短路,取下仍然短路,但这两只管子是好的。估计cpu是挂了,也是没有图纸无法继续查了。
发表于 2022-12-24 18:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不好意思,上面前一条删除不掉了。
发表于 2023-2-27 11:02:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这短路明显是CPU已经走了不要纠结了吧
