查看: 530|回复: 3
DELL Inspiron 660时钟报错(5声)
发表于 2022-9-20 19:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
主板板号:MIB75R/MH_SG。换晶振、电容后开机进系统正常,关机断电;再插上电开机又是“5声”。晶振换了好几颗都未解决,......最后,不拆晶振并了颗上去正常了,反复试机没问题。
发表于 2022-9-22 08:30:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cmos电池有没有电
发表于 2022-9-21 16:29:34 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
晶振还能这样操作,厉害啊,
发表于 2022-9-21 16:29:52 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
学习了,下次试试嘿嘿
