查看: 313|回复: 1
进击的菜鸟{:嘿哈:}移动SP2
发表于 2022-9-20 18:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进击的菜鸟
移动SP200不充电,先换了尾插无效,插充电器检测仪显示500毫安电流然后跳动一下,然后归0,测试电有到主板1处,先测试了所有电容对地值都正常,芯片应该是好的,然后加焊了2处芯片,测试充电电流起来了,秒杀成功,这个型号又是华为智选S7PRO,不充电就这样秒杀
发表于 2022-9-30 09:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
希望耐用
