查看: 730|回复: 8
求师傅帮忙看下这个电阻多大的
发表于 2022-9-20 16:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是坏先马电源主电容旁的电阻,拆下来量了下只有0.2欧左右,刚才去修家电那师傅说是好的我不知道怎么看才对,要换的话这种电阻要买多少欧多少瓦的?谢啦!
发表于 2022-9-20 17:03:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
0.13欧姆绕线电阻,看体积3w左右吧,此为电流检测电阻,如果损坏直接烧一大片
非常正确!  发表于 2022-9-20 20:17
我还以为是五环13.8欧  详情 回复 发表于 2022-9-20 17:17
发表于 2022-9-20 17:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我还以为是五环13.8欧
发表于 2022-9-22 07:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
普通表测这种检流电阻测不准的,但是只要小于1欧就没事。
发表于 2022-10-2 23:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
1.3欧的,中间的金和银换位就是0.13欧
发表于 2022-10-7 06:08:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是0.13欧姆功率电阻。
发表于 2022-10-7 15:05:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.13欧姆电阻。.........
