查看: 2390|回复: 29
神州z7南桥坏,更换后又烧,最终找到问题。
发表于 2022-9-20 09:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
参与人数 5下载分 +19 +19 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-20 17:03:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
补充一下,神州这台电脑,触摸排线短路必烧南桥,以后大家注意。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-9-20 13:37:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哈哈哈哈 实不相瞒,我也碰到过一次,。烧了两个。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-20 10:04:19 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这个拖死比较常见  烧南桥还没遇到过
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-20 12:32:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也碰到一台烧桥的最后退机保平安
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-20 14:47:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我遇见摄像头坏的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-20 14:35:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然看图能够看明白,但是还是应该附上文字说明才清楚些,不知图片中的排线是哪个排线?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-20 14:11:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下次换了南桥,一定要把错又排线检查各遍咯....不让浪费时间不说,还搭进去那么多钱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-20 14:04:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样的不好弄,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-20 11:08:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那不是亏了?这桥这么贵
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-20 10:34:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是什么的排线?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-20 19:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这也太倒霉了
发表于 2022-9-20 19:35:20 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
排线不会自己短路吧?
发表于 2022-9-20 20:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这设计太坑!
发表于 2022-9-20 20:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
(⊙o⊙)哇这个太恐怖了啊
发表于 2022-9-20 23:04:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前也试过一台机械师,也是南桥坏了,第一次换的时候祼机测试都正常 ,装上后烧了,再换了一个又烧了,再换第三个才发现 是屏线引起的,最后换 了屏线和南桥修复,一个南桥200大元啊
发表于 2022-9-21 08:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主威武,愿意给人分享的都好帅
发表于 2022-9-21 09:27:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个模具排线插错插坏的多,基本都是客户自己拆装过。
发表于 2022-9-21 12:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-9-21 13:01:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
路过学习,谢谢分享
