查看: 2988|回复: 19
普源DS1102E怎么测量晶振
发表于 2022-9-19 13:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
普源DS1102E怎么测量晶振,最近买了一台二手的示波器,其他常用功能都学会了,唯独这个测量晶振只显示波形,频率显示不准,有的主板测试很准有的乱跳。图片有一张是联想主板显示很准,一台戴尔的乱跳。两张主板都是好的不知道这设备故障还是哪里设置问题,有没有用同款的朋友。如果是机子问题就退了。
发表于 2022-9-20 16:55:21 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
触发都跑到他姥姥家去了,靠近波形中间一点
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-9-20 16:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测无源晶振探头一定要用x10(内阻一般10MΩ),200mV/格,水平扫描扭到没有包络线,调同步触发电平至+1/2vp,波形频率稳定显示。
如果只是判断无源晶振有没有起振直接测电压即可。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-9-20 10:05:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
GND要靠近晶振的才准,有可能是你接触不好才爱跳的,示波器本来就比较灵敏,后面几个数有点跳也正常
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-19 21:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
有些裸板,晶振都是40k左右都是正常亮机的,不要读死书。
那是你没测量到谐振电阻上  详情 回复 发表于 2022-9-21 12:04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-19 15:38:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不会用可以用自动挡按键
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-20 08:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
上升沿电压跳调高一点
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-20 17:15:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我要换示波器了,我的还是十年前的.....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-19 17:36:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用自动测量,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-21 02:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不熟练 按AUTO 主板通电 就看得到了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-21 22:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
俺就是这个型号示波器,晶振有些主板很准,有些乱跳,俺用的是auto的,刚测一块主板,晶振是很准的,然后换下来就测别的主板就不一定准了,可是主板又是正常的。所以不要再这个上面浪费时间了,只要发现起振就不要管他了,还有主板启动后,晶振就不是32.768了。
发表于 2022-9-21 02:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
同样的问题,有的主板可以测到,有点测不到,用自动测试波形不对,参数也不对
发表于 2022-9-21 12:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那是你没测量到谐振电阻上
发表于 2022-9-24 16:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
过硬的技术
发表于 2022-9-26 10:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以用AUTO功能呀!
发表于 2022-9-26 12:42:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是正常的哦
发表于 2022-9-29 00:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
兄弟你这二手的多少买的?
发表于 2022-10-4 22:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
触发电平旋钮要调到,晶振的电压内
发表于 2022-10-10 08:58:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用好的进口的探头试一下,就会看到标准的波形,有的电路或者晶振特别灵敏,触到就会有杂波或者谐波
发表于 2022-10-11 13:38:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
探头X10,示波器auto 自动调节 ,干扰大时可以先断电,再通电测
