查看: 865|回复: 1
[笔记本电脑]
e40不开机维修
发表于 2022-9-19 13:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
  回收一台E40独显笔记本,开机黑屏,这个不用说,大家都知道的显卡门,有黑胶那种,很难搞的,而且没BGA工具,只能换板,去闲鱼搜搜,好板都比较贵,划不来,坏板一样BGA,只搜到几个集显,大多问题板,还好大小接口一样,选一张便宜的问题板,抱着试试的心态,下单,几天后,到货,插电源,当然没反应,打各大阻值正常,摸也没那里过热,仔细仔细全板看一下,发现网线插口处,有个芯片歪了变形,几个脚看似有点短路, (这个是网上借的图)直接用钳子夹掉,处理下断脚,看看没啥问题,也没补芯片,开机用不着这个芯片
插电源,开机亮屏,拔电装上,再开机,试试各项功能,发现触摸板没用,拆开发现排线中间断了一根,换根排线后,触摸正常
最后来张亮机图
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-19 23:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主厉害,连风枪都不用
