查看: 859|回复: 0
[智能电视]
TCL开机卡LOGO 升级固件L42E5500A-3D
发表于 2022-9-19 11:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
型号:[color=red !important]L42E5500A-3D/MS801 故障:开机卡LOGO
论坛上没找到,在某宝买了一个,文件太大,论坛无法上传,上传一个网盘地址把
链接:https://cloudreve.zjh336.cn/s/ewhkhblp   密码:0001
附上刷机方法和注意事项:
U盘需要格式化   选FAT32格式 用2-16G容量大小U盘, USB2.0 U盘,装过电脑系统的U盘不能用 不符合这个要求的U盘不能用来刷机
BIN文件放空白u盘,电视先断电,u盘插电视上的USB接口。1.按住电视上面的电源或待机键不放,再插电开机(就是打开电视总开关),有升级界面或是灯闪就松开手。2.如果机器处于待机状态,再遥控开机,有升级界面或是灯闪就松开手。3.上电,如果机子处于待机状态,再按电视上的待机不放,有升级界面或是灯闪就松开手。刷机完成后会自动进入待机状态,等两分钟断电取下U盘开机即可刷机时间是20分钟的样子,过程会有重启,不要轻易断电特别说明:1.插USB2端口,不行换其他端口,2.U盘用4-8G. 不识别读卡器 U盘不能分区
