查看: 3206|回复: 6
128G SSD固态卡死,主控SM2258xt,颗粒PFG29-6量产开卡教程+软件
发表于 2022-9-18 20:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
故障现象:连接此硬盘后电脑就会卡死,拔掉重新连接概率性显示盘符,显示了之后也不能正常操作,一点击打开电脑就卡死。
解决过程介绍:1.下载了很多款量产工具,都不能开卡成功,报错检测不到颗粒,或者直接报错不支持此次颗粒,点击自动识别,就报错硬盘没连接或不支持该颗粒之类的;2.看了很多教程,还是没有找到合适的量产工具,于是根据主控与存储颗粒的型号终于看到了与我固态类似的开卡过程;废话不多说下面进行开卡过程说明:
一、固态内部展示,拆开固态查看里面的主控为:SM2258XT,闪存颗粒为:PFG29-6 AL,总共8颗。
二、根据大佬的开卡教程,得知,要开卡需要先找到可以ROM的两个焊点,由于我这块主板上没有标明,哪两个点是ROM点,所以只能一个一个试试才知道,方法是用金属镊子板子上的那一排10个焊孔两两短接,然后再用硬盘转USB的转接线与电脑USB孔连上,当看到主板上的两个指示灯都亮起的时候,就可以右键电脑,选择管理,打开磁盘管理,如果里面显示有1G的盘,说明已经连接成功,如图所示:
三、查看到所连接的1G盘后,先别取掉镊子,在量产工具打开后点击Scan Driver后,等软件识别了硬盘后,就可以把短接镊子取掉,然后进行第二项Parameter进行参数编辑,点开后需要点击Edit config,输入密码是两个空格,就可以进行参数设置,各项参数如下图所示即可:
由于我的已经刷好,所以显示出来不是1G而是正常容量。SM2258XT的量产工具比较好找。
四、参数设置好后,点击软件第一项Test,在点击软件右边的Start即可开到进度条跑,当出现下面的图标变成○,就说明已经刷成功了。这时即可关闭软件,去可以右键电脑,选择管理,打开磁盘管理,进行硬盘的新加卷操作了。
五、新加卷完毕后,经USB测试,拷贝东西的速度在35MB/s,速度稳定。由于电脑是USB2.0接口,说明速度也算正常。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
启动ing + 5 + 5
发表于 2022-9-19 10:56:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找不到短接点时,随意两点短接试各种可能的组合不会造成板子上的器件永久损坏吗?
发表于 2022-9-21 00:47:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
2258xt   三星K9OKGY8S7C有吗
发表于 2022-9-22 19:15:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
过于担心只会止步不前
发表于 2022-10-9 16:04:41 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
学习了,路过。
发表于 2022-10-13 12:36:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
非常感谢分享
发表于 2022-10-15 16:46:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享,无私奉献
