查看: 523|回复: 4
电脑花屏,出题究竟出在哪儿?
发表于 2022-9-18 20:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一台DELL Inspiron 14-5455,屏幕花屏。通过代换屏确定是液晶屏的问题,对于这种故障,也不知道怎么修。于是乎,就把屏幕主板的主控加焊了一下,加焊完装屏测试OK。然后把电脑装了起来,螺丝钉都上完后,开机测试,又花屏了。但是,用手按压一下液晶屏主板部分,屏幕就正常了,松开手就继续花屏。这种情况是哪里问题呢?望高手指教一下!!!
发表于 2022-9-20 19:28:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
液晶模组脱焊了
啊?请问这种故障该怎么解决呢?  详情 回复 发表于 2022-9-24 16:27
发表于 2022-9-24 16:27:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
韩兵 发表于 2022-9-20 19:28
液晶模组脱焊了
啊?请问这种故障该怎么解决呢?
发表于 2022-10-10 10:15:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个基本没必要修了
啊??不是吧,没救了吗?  详情 回复 发表于 2022-10-10 11:43
发表于 2022-10-10 11:43:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
jxhhy123456789 发表于 2022-10-10 10:15
这个基本没必要修了
啊??不是吧,没救了吗?
