查看: 1309|回复: 12
[笔记本电脑]
神舟战神K650D D2 无待机电流
发表于 2022-9-18 18:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小弟白天上班晚上自学修电脑,下面说说发现的问题,请师傅们赐教。
查3.3v,5v芯片发现VDD3、PL10电感无阻值PQ56下管击穿PD6也无阻值。5V电感阻值正常。
查1.05v电感无阻值PQ115下管击穿PD22也无阻值。(USB测乔阻值正常)
以上两供电芯片肯定也要换了。
小白分析不出这是什么原因造成的请各位大神赐教指点一二。
发表于 2022-9-19 07:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
断开vdd3后端隔离点,断开1.05V后端隔离点pj21,测试一下是前端短路还是后端短路。这个主板桥坏的可能大,因为两个供电共同指向桥。
好的,我断开测一测  详情 回复 发表于 2022-9-19 17:56
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-19 07:58:10 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
建议先报个远程学学基础。然后再上手。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-18 22:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是给桥供电,还是好的?
测USB接口阻值正常,具体啥原因我也不知道,只能等芯片到了换上在测了  详情 回复 发表于 2022-9-19 17:55
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-18 20:50:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过下管击穿的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-19 17:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,我断开测一测
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-19 17:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小李001 发表于 2022-09-18 22:44
都是给桥供电,还是好的?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-20 21:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白天上班,晚上继续研究,按各位武林前辈的指导还是要先确认PCH是否光荣牺牲,在测试USB至PCH线路耦合电容两端都显示阻值正常(有图),应该能确定桥完好,只能等买的供电芯片、mos管跟二极管到了换上在做下一步学习测试了
发表于 2022-9-20 22:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有可能是电感后继短路
不太清楚,因为我也是小白,专业设备也没有,只能等把暂时发现的东西换掉在测阻值,走下一步。  详情 回复 发表于 2022-9-21 11:44
发表于 2022-9-20 22:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板通过测USB与桥的耦合电容阻值正常。确认桥完好,等芯片到了更换后,在研究学习。
发表于 2022-9-21 11:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
毛伟康 发表于 2022-09-20 22:01
有没有可能是电感后继短路
发表于 2022-9-21 12:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-12-10 19:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主无私奉献
