查看: 1240|回复: 20
HKCn32q显示器,显示忽亮忽暗,排除灯管问题
发表于 2022-9-17 10:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
请大神指导下高压板的输出晶体管是哪块?草帮忙查找下问题,谢谢!
发表于 2022-9-17 20:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
谢谢,不过好像不是背光问题  详情 回复 发表于 2022-9-18 16:25
发表于 2022-9-18 11:11:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接换板 好像不贵的样子
搞不清楚是板的问题还是液晶屏问题咯:weiqu:  详情 回复 发表于 2022-9-18 16:26
发表于 2022-9-18 16:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
rsh418ff429 发表于 2022-9-17 20:54
谢谢,不过好像不是背光问题
发表于 2022-9-18 16:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
李漂渺 发表于 2022-9-18 11:11
直接换板 好像不贵的样子
发表于 2022-9-19 18:33:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更换升压电路的滤波电容看看。
之前有找人维修,都说没办法修好,就上层的屏幕会闪,一亮一暗,不会黑屏,淘宝找了个维修,让胶带屏蔽一些排线,不闪但是清晰度没了  详情 回复 发表于 2022-9-20 08:38
发表于 2022-9-20 08:38:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1835303890 发表于 2022-9-19 18:33
更换升压电路的滤波电容看看。
发表于 2022-9-20 11:40:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏坏了、换屏
估计是了。。。换屏就没啥价值了  详情 回复 发表于 2022-9-20 15:38
发表于 2022-9-20 14:14:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个碎屏背光好的测试下,感觉你这个是屏幕内部的led灯条稳定性不好引起的,见过几例。
你说的是背光灯管吗?那应该不是,拆开屏幕通电过,背光不会闪,就上层的屏幕忽亮忽暗  详情 回复 发表于 2022-9-20 15:38
发表于 2022-9-20 15:38:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2022-9-20 15:38:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计是了。。。换屏就没啥价值了
发表于 2022-9-21 01:03:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2k屏  估计无解   你讲的是一暗一明   实际应该是一会正常 一会模糊   屏呈现周期性的波动
不会模糊的,就是一暗一亮这样闪,闪倒是有周期性规律  详情 回复 发表于 2022-9-21 13:08
发表于 2022-9-21 13:04:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要换玻璃可以联系我。我这有玻璃。
发表于 2022-9-21 13:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
玻璃问题 不是背光问题 不要浪费时间 屏供电异常 COF 玻璃都有可能 个人无法维修 即使送厂 十有八九给你撕掉耳朵 或是打镭射 可以短时间上机 都长久不了 还有你这类的问题 你需要把边板上图  详情 回复 发表于 2022-9-25 10:43
发表于 2022-9-25 10:43:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
玻璃问题  不是背光问题   不要浪费时间    屏供电异常   COF  玻璃都有可能   个人无法维修  即使送厂 十有八九给你撕掉耳朵  或是打镭射  可以短时间上机  都长久不了     还有你这类的问题   你需要把边板上图  让人知道是什么玻璃  才有大神给你一些断Y或是一些别的方法
发表于 2022-9-30 11:36:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找个灯条测试一下是不是升压板的问题。
发表于 2022-10-6 20:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
u1459265 发表于 2022-9-25 10:43
玻璃问题  不是背光问题   不要浪费时间    屏供电异常   COF  玻璃都有可能   个人无法维修  即使送厂  ...
谢谢咯,我已经放弃了,不是自己能搞得来的!显示就是一暗一亮
发表于 2022-10-6 20:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
1835303890 发表于 2022-9-30 11:36
找个灯条测试一下是不是升压板的问题。
搞不来哈:weiqu:
发表于 2022-10-7 13:17:05 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
额,我碰上都是直接一套板子搞回来替换试……还不会动手修
发表于 2022-10-8 14:37:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灯条坏了吧
