查看: 1107|回复: 14
[笔记本电脑]
b465不开机维修
发表于 2022-9-17 09:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回收一台b465c,插电不开机,用表量待机3V,5V,都有,cpu ,内存显卡等等电压都没有,拔电,打各大电感阻值都正常,只不过cpu显卡阻值偏低,十多欧姆,不为零也不去管它,重新插电,摸摸各大电容,没发现那个过热,无意中摸到待机芯片巨烫,心想不会吧。。。3,5V都出来,待机芯片坏了???应该不会,而是芯片附近短路,拔电,测芯片周围电容,果然测到某电容短路,细看,C659,8脚3v线性 直接拆掉,插电开机亮屏
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-17 17:16:56 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个就比较6 。电流表都没有也可以搞。哈哈。
让你见笑了,所谓‘工欲善其事必先利其器’,有电流表,BGA等等当然快多了  详情 回复 发表于 2022-9-17 18:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-17 16:21:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
ThinkPad都可以刷
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-17 15:07:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-9-17 12:44
现在维修条件这么艰苦了吗
是啊,疫情三年,饭都吃不上了,那有钱换表
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-17 12:44:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
171244862 发表于 2022-9-17 11:54
没用电流表,坏了,用万用表量的
现在维修条件这么艰苦了吗
是啊,疫情三年,饭都吃不上了,那有钱换表  详情 回复 发表于 2022-9-17 15:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-17 11:54:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-9-17 11:44
线性短路 有没有待机偏大
没用电流表,坏了,用万用表量的
现在维修条件这么艰苦了吗  详情 回复 发表于 2022-9-17 12:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-17 11:44:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线性短路 有没有待机偏大
没用电流表,坏了,用万用表量的  详情 回复 发表于 2022-9-17 11:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-17 18:01:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-17 10:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
恭喜楼主捡漏成功
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-17 18:33:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟,基地的电流表不贵的,不会修都要搞个摆设。
发表于 2022-9-17 23:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,3v稳压短路
发表于 2022-9-18 11:42:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞一个,前段故障不太容易找到
发表于 2022-9-18 13:45:04 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
好经验,向你学习一下
发表于 2022-9-19 22:31:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
路过学习一下
发表于 2022-9-22 00:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
学习了,不错,谢谢分享!
