查看: 2917|回复: 4
捡漏一张华硕P8B75-V主板靠近CPU的两个内存插槽不能用
发表于 2022-9-16 23:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
          好久没有发帖了,最近口罩问题,老板生意不好,导致我失业中。昨天好不容易来活了,一张华硕P8B75-V主板靠近CPU的两个内存插槽不能用。一拿到就看到内存槽附近,CPU的右上角风扇孔边上有一个半圆形压痕,用放大镜一看短了4条线,应该要捡漏了。
       用手术刀轻轻刮开绝缘油墨,露出铜线。这里有点急,本来应该先清理一下压槽和涂上一些绿油,抹平,这样才有上锡。我太急跳过了这步骤,导致后面不太好上锡,花了点时间才用锡连上(当然我是菜鸟,手工不够熟练)。
          上内存和CPU,通电测试,主板内存盘有故障灯,看灯就可以,国内存就会灯灭。结果灯灭了,内存过了,屏幕也亮了。
        断电,拆除内存,用绿油涂的焊接和露出铜线的地方,用紫外线照一下,绿油固化后。就装机。
        本次维修总结:1这种内存槽不能用的故障,一般先检查版面线路,有断和腐蚀的,一般好处理;没有的可能是CPU座虚焊,旧的不值钱的板子一般放弃;2本款主板在内存右边有故障灯,可以看故障灯,不一定用诊断卡;3像这种情况有压痕的短线,最好清洁一下压槽和加绿油,使到压槽和版面平整,后面好上锡连线。
发表于 2022-9-19 08:25:16 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
感谢分享,
发表于 2022-9-17 13:58:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绿油保护一下
发表于 2022-9-17 12:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
故障这么明显,
