查看: 1434|回复: 10
三星的w727平板电脑改内存识别电阻
发表于 2022-9-16 20:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个图纸看不懂,改8G的话,应该移动哪颗识别电阻?
发表于 2022-9-18 13:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经改成功了,有需要的参考用吧。
那你好歹说一下,是根据你闲鱼上的图改成功了?还是根据论坛网友的说法改成功了?  详情 回复 发表于 2022-9-19 08:43
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-17 08:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
云心狂 发表于 2022-09-17 03:19
把R4149的电阻装到R4138位置
我闲鱼找了一个人,它给的这个图,怎么看着感觉好像错的。还要短接一个点再开机
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-17 03:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把R4149的电阻装到R4138位置
我闲鱼找了一个人,它给的这个图,怎么看着感觉好像错的。还要短接一个点再开机  详情 回复 发表于 2022-9-17 08:50
其他的也要移动吧?  详情 回复 发表于 2022-9-17 08:49
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-17 08:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把R4149的电阻装到R4138位置
其他的也要移动吧?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-16 22:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你现在是什么内存
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-19 10:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我不回复了吗。按照那个图移动识别电阻就可以了,闲鱼那边教的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-18 22:01:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可以,恭喜楼主,收藏一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-19 08:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wwerf 发表于 2022-09-18 13:48
已经改成功了,有需要的参考用吧。
我不回复了吗。按照那个图移动识别电阻就可以了,闲鱼那边教的。  详情 回复 发表于 2022-9-19 10:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-20 16:45:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这平板还没修到过。
发表于 2022-10-8 06:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷个bios8g内存就出来了
