查看: 1139|回复: 3
[不开机]
苹果手机iPhone X黑屏开不了机怎么办?
发表于 2022-9-16 10:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       【机器型号】苹果手机iPhone X
      【故障现象】客户描述说手机在用的时候有卡顿和死机的征兆,一开始没当一回事,再用一段时间后就突然黑屏不开机了,按开机键强制开机没有任何反应。
苹果手机iPhone X黑屏开不了机怎么办? 图1
       【维修过程】收到客户手机,如客户描述手机不开机;如果强制开机不行,一般是硬件问题,导致黑屏不开机的是主板某个芯片或者板层线路短路,例如:CPU、硬盘、基带、电源,以及它们周边的电阻、电容或者供电线路和信号线路的短路。
拆下接修机电源线,电流表直接到1A多,经测量主板发现主供电短路,烧机合作红外测温仪发现有个电容损坏。
苹果手机iPhone X黑屏开不了机怎么办? 图2
       【维修结果】将损坏的电容拆下后,手机正常开机,故障完美修复,维修到此结束。
苹果手机iPhone X黑屏开不了机怎么办? 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-9-16 14:53:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!分个层烧个机再贴合最后收票子
发表于 2022-9-20 13:40:38 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
vdd main 短路
发表于 2022-9-21 01:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
感谢您分享有用的信息
