- 积分
- 180
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-29
- 精华
接台华硕FZ63V笔记本,拿来的时候大短,CPU供电的电容目测都看出烧变色了,换了就好了,装机收钱。装好后不能充电?电池也不能开机,进系统能发现电池,还有23%的电,就是充不进,论坛上有一篇帖子一样的情况,说的6453坏了。又拆开,查电池接口附近,2号6435击穿了,没有一样的,同类型的也没有,TB买了4个回来,换上了2号依旧不行,把1号6453换了就可以充放电了,但是拆下来的1号管子是好的的嘛,电池能正常充放电了,也能正常开关机了,现在的问题就是换上的2个管子发烫,电感也发烫,烫手,充放电芯片温度正常,请问各位高手有没有遇到过这种情况
