查看: 3497|回复: 34
内存芯片如何去黑胶,vivo丧心
发表于 2022-9-15 22:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
内存芯片如何去黑胶,vivo丧心病狂。居然在芯片下灌胶,320度吹了近十分钟才有松动,边吹边翘,主板焊点都敲下来了,现在想问内存芯片上的胶如何去除。去除到什么程度,与芯片齐平吗
发表于 2022-9-23 19:49:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你这估计字库都废了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-9-30 08:49:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
好家伙,跟我一样的板子,也是被黑胶搞死了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-9-16 16:58:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定需要全部去掉呀,不然怎么植锡
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-9-30 09:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
为了抗衰也是够了 还是小米好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-16 19:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lchllinely 发表于 2022-09-16 16:58
肯定需要全部去掉呀,不然怎么植锡
所以是要打磨吗。与芯片齐平吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-30 13:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
温度过低了,黑胶要高温,高温会软,我拆的话,一般420℃,看芯片附近锡融化了,就翘
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-30 10:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这板子废了吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-16 21:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-30 12:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
非洲猴废废
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-30 12:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼,老虎钳都用上了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-30 20:03:11 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
你这是一个点没拉下,全掉完了
发表于 2022-9-30 22:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
温度调高一点
发表于 2022-10-1 09:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
都是用去胶剂的,哪有直接这样吹的,不掉点才怪了。用去胶剂,然后一点点把胶扣掉。
胶确实用剂熔化更好  详情 回复 发表于 2022-10-1 15:07
发表于 2022-10-1 15:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
胶确实用剂熔化更好
发表于 2022-10-2 07:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
扔了吧,板子都废了
发表于 2022-10-2 17:03:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大力出奇迹不行吧
发表于 2022-10-7 03:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
400度,100风大风口直吹10秒差不多就下来了,320这温度除胶温度好了,装芯片温度有些低
发表于 2022-10-8 20:03:36 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
CPU有可能吹虚焊了
发表于 2022-10-12 12:21:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你这是要拆字库做U盘么
