查看: 4906|回复: 38
SVID还跟内存有关?华硕P9X79罕见故障跑码B1代码维修
发表于 2022-9-15 15:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一片华硕P9X79,客户描述清灰后点不亮,内存故障灯常亮。
到手后测试了一下,确实点不亮,内存故障灯常亮。心想这就是内存不过嘛,这还不简单。装上检测卡,跑码B1。从来没见过这个代码。
接下来,按不过内存维修。按以前的维修经验,不过内存一般就是1.5V内存供电、VDDSPD、SMBUS等出问题。X79是四通道的,按下图检测四通道内存各个电压,除了168脚复位电压没出来之外,其他全部正常。检查座子和内存槽针脚也是全部正常。有点没思路了。
这时注意到一个细节,插不插内存都跑码B1,且喇叭都不报警,再考虑到内存复位没出来,怀疑是CPU内部内存控制器的工作条件没满足。
没办法,测下各大电压和信号吧。按下图测试各大电压和各重要信号,也是全部正常。这下彻底没思路了。
山穷水尽,只能上论坛搜了。说实话论坛搜索不好用,搜“跑码 B1”或“代码 B1”会出现很多不相关的结果。在论坛上逛了一个小时,才找到这个关键的帖子:https://www.chinafix.com/thread-1061598-1-1.html。立刻花钱买下。
这个帖子的关键技术部分我贴出来了:“该板子用的内存供电芯片,并不是简单的想RT9214这样的PWM芯片,而是ASP1101数字式供电芯片。这主板,在CPU尚未出核心供电之前,2组ASP1101内存供电芯片都是有预设电压出来,目的是为了保证上电时序的完整性,当CPU的SVID总线开始作用之后,CPU的SVID总线不仅仅到CPU电源管理芯片,同时还到达2个内存供电电源管理芯片。也就是说,CPU发出的SVID信号,总共到3个数字式电源管理芯片上去”。
帖子更新了我对SVID的认知。原来高端主板的SVID还能控制内存供电芯片?这是我一直没注意到的。根据帖子的提示,检查两个内存供电芯片ASP1101的SVID关键信号SVID_ALERT#、SVID_CLK、SVID_DATA,果然发现C/D通道ASP1101的SVID_ALERT#为0V,不正常。看点位图,发现该信号通过板子背面的0欧电阻连接到SVID总线,而这个电阻已经撞歪了。马上更换,板子果然跑码,此板修复!
总结一下,此板的故障就是内存供电芯片ASP1101的SVID关键信号SVID_ALERT#异常,导致CPU内部的内存控制器初始化失败,跑码B1,不检测内存、不出内存复位且不报警,故障实属罕见。
参与人数 13下载分 +37 +32 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
MSI + 2 + 2 精品文章
海阔天空1988 + 5
maoyujun91 + 2 + 2 精品文章
730159549 + 2 谢谢楼主地分享,与时俱进。
荣昌博创电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
烈日龙枪 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
金格 + 2 + 2 精品文章
hacker6010 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2022-9-15 19:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
很少见的故障。
发表于 2022-9-15 21:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这板子修的应该花不少时间吧
发表于 2022-9-16 10:29:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板子复杂了,修复不易。
发表于 2022-9-16 12:43:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好  学习学习
发表于 2022-9-16 13:39:20 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
很少见的故障 学习了
发表于 2022-9-16 13:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
厉害,一看就是认真的人
发表于 2022-9-16 14:31:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,值得学习
发表于 2022-9-16 17:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
唉 越来越难了
发表于 2022-9-16 21:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
厉害,SVID第一次看到去管理内存,学到了
发表于 2022-9-16 21:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有图纸是越来越难修了。
发表于 2022-9-16 22:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然是清灰搞坏的就应该先仔细检查主板外观,如果看仔细点,就没这么多波折了
发表于 2022-9-17 08:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
牛掰,怎么详细吗。。
发表于 2022-9-17 08:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主强,技术过硬,思路清晰 ,谢谢无私分享学习了
发表于 2022-9-17 18:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实不多,好好学习,多条思路!
发表于 2022-9-17 19:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习了经验
发表于 2022-9-19 13:46:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
思路清晰,这贴也花了不少心思。
发表于 2022-9-20 08:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
X58\X79这样的板子背面掉个不起眼的电阻有时要命啊,楼主技术很牛B。
发表于 2022-9-20 12:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
可以,很少数的案列
发表于 2022-9-20 15:08:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢无私分享
