查看: 1565|回复: 19
19v供电的第一个mos管
发表于 2022-9-14 13:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
求前辈指教
这是华硕的一个笔记本
19v进来正常   通过这个mos管后 另外2个级都是0v  能判定这个mos管故障吗
3个级测了都没有明显的短路
现在开机脚没电压  刚刚从这里开始检查
求前辈指教
发表于 2022-9-15 14:15:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那是没有过隔离,重点查一下充电芯片和隔离电路...你就会找到问题的
发表于 2022-9-14 14:14:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下来 看看 正好需要
发表于 2022-9-14 14:46:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看DS和G级有没击穿啊 换个再说 不就一个MOS么
发表于 2022-9-14 15:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
管子好的
发表于 2022-9-14 15:38:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查充电芯片吧
发表于 2022-9-14 15:41:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
无短路管子应该好的,充电芯片没有给G电压。、
谢谢大佬 我刚刚也用mos管的测量方法测试了 mos管应该是好的  详情 回复 发表于 2022-9-14 17:39
发表于 2022-9-14 17:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2022-9-15 01:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
保护隔离开启条件好好查吧
发表于 2022-9-15 13:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议你更换会有意想不到的收获!mos管好坏跟阻值无关。
发表于 2022-9-15 17:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么简单问题;
发表于 2022-9-15 22:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一坨锡看看能不能上电(零时用一下)
发表于 2022-9-15 22:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
盲猜一波充电芯片是24780s。查充电芯片,28脚供电,24脚6v线性电压,6脚ACDET 2.6v,5脚acok 3.3v。这几个电压都有了4脚就会输出一个25伏到这个mos管的g极来导通保护隔离。还有公共点短路也会不导通。
发表于 2022-9-15 23:59:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
公共点有无短路?充电芯片条件是否正常
发表于 2022-9-16 07:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
基础还需要加强
发表于 2022-9-16 07:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个修电脑的人看看。重点查下G级相连的电阻和充电芯片的条件,这个是AC隔离管,G级电压要24V左右才能完全导通。
发表于 2022-9-17 01:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
好的()正看24780的资料呢
发表于 2022-9-17 10:48:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查g 的开启信号   的工作条件。。。
发表于 2022-9-20 16:20:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
量G极,然后再量输出
