查看: 999|回复: 16
简单修一块H55触发保护
发表于 2022-9-14 10:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
   在中关村转了一圈,看到一块h55主板,虽然是老主板,居然还带M2 和 高清的接口。。索性买了回来 ,,不插12V供电是可以正常运转的一插12V就掉电不启动了。
好家伙是保护了,根据以往的经验,大概率是CPU供电管短路了,具体哪一个得用表量。先检测了一下主板的12V对地值是否正常的,结果都正常
发现敌情有一颗MOS跟其他的不一样就你了 ,对地阻值为0,大短路!居然还敢在此饶舌。。。不对还敢在此犬吠。。看我不拔了你的牙。
今天就先到这。。。等MOS管到货装上就可以测试了。。
发表于 2022-9-15 17:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢楼主分享
楼主辛苦了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-15 15:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
cpu供电短路,不好搞哦!有条件的话一起全部换了,要不然还是会烧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-15 09:25:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
LFS 发表于 2022-9-14 20:52
需要在400以上吧,这100多不正常吧
有些供电管200左右是正常的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-14 12:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
别高兴太早,mos挂除了mos本身缺陷,还有别的原因导致击穿的,最差要换驱动芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-15 09:17:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
百度k1Tj6 发表于 2022-9-14 23:41
h55是华南吗?很少见带M2接口的H55
是的,我看见很少见所以带过来了。。。
发表于 2022-9-14 23:41:30 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
是的,我看见很少见所以带过来了。。。  详情 回复 发表于 2022-9-15 09:17
发表于 2022-9-14 23:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过学习一下,谢谢楼主分享CPU供电管
发表于 2022-9-14 20:52:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
需要在400以上吧,这100多不正常吧
有些供电管200左右是正常的。  详情 回复 发表于 2022-9-15 09:25
发表于 2022-9-14 17:08:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
自学有点难啊   努力中
发表于 2022-9-14 16:42:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
发表于 2022-9-15 20:53:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是的,现在拆了一个没用,要全部拆掉 可能全部短路了
发表于 2022-9-16 14:58:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
等待后续,单换MOS没有隐患吗
这个本身就是MOS损坏造成的。如果换了IC坏了那就没意义了  详情 回复 发表于 2022-9-16 15:06
发表于 2022-9-16 15:06:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
jtyooooo 发表于 2022-9-16 14:58
等待后续,单换MOS没有隐患吗
发表于 2022-9-16 17:19:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没示波器量波形,不能说修好
发表于 2022-9-16 20:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
光远电脑中心 发表于 2022-9-16 17:19
没示波器量波形,不能说修好
准备放弃了,,大面积短路
发表于 2022-9-17 15:59:54 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
H55有M2的接口吗,是杂牌的吗?
