查看: 641|回复: 3
[其他]
这样清除 Mac 缓存很干净哦~
发表于 2022-9-13 21:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
与网络浏览器和应用程序非常相似,您的 Mac 有自己的系统缓存,它可以在后台临时存储数据,以加快软件安装速度并减少互联网数据使用量(通过Apple)。与其他浏览器和应用程序类似,缓存数据可能会开始堆积——占用存储空间,可能会降低性能,甚至在缓存数据损坏时导致错误。
但是,您的Mac 缓存可以作为补救措施、预防措施或出于您想要的任何其他原因而被清除。与智能手机或网络浏览器所需的操作相比,这是一个简单的过程,但您必须通过一系列特定的文件夹才能找到需要删除的文件。根据TechTimes的说法,清除缓存的主要原因是释放存储空间,尽管缓存膨胀也可能导致某些进程运行更慢。还有隐私问题,因为有时缓存的数据可能包含个人信息。
清除 Mac 的缓存不太可能导致任何问题,但如果您担心删除某些数据位,您可以简单地选择不删除这些特定项目。清除 Mac 的缓存可以释放硬盘驱动器上的更多存储空间,随着速度恢复正常,可能会导致某些功能的性能暂时下降。或者,如果它导致性能问题,您可能会看到改进。
如何清除 Mac 的缓存
要清除Mac 的缓存,您必须清空 Caches 文件夹。请注意,如果您有多个用户帐户,除了 Mac 本身之外,它们每个都有自己的缓存。
对于单个用户缓存:
确保您在 Mac 的 Finder(又名“桌面”)上,然后单击“开始”下拉菜单。
单击“转到文件夹”或按键盘上的 Command + G 作为快捷方式。
在文本框中输入“~Library/Caches”,然后单击“Go”或按回车键确认。
这将打开 Caches 文件夹,您可以在其中查看 Mac 缓存的所有数据。
挑选并选择要删除的内容,或单击编辑 > 全选或按 Command + A 选择文件夹中的所有内容。
将选定的数据拖放到垃圾箱。
单击垃圾箱图标,然后单击文件夹窗口右上角的清空,或 Command + 单击垃圾箱图标并选择清空垃圾箱以永久删除其中的所有内容。
发表于 2022-9-15 16:32:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感谢你的分享、
发表于 2022-9-19 11:11:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好文章,收藏了
发表于 2022-9-26 17:43:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享,可以节省很多空间。
