查看: 1281|回复: 5
技嘉GA-8I845GV
发表于 2009-8-13 12:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
遇到两块技嘉845的板,都是同样的故障,开机要按二次到四次才能正常开机,进系统正常,后来换了一个IO,有一个板好了,还有一个板还没解决问题,不知道什么问题,没思路了,差了各供电都正常,大家有没有遇到过这种问题,给点思路啊
发表于 2009-8-13 12:31:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
既然是一样的故障!一片换I/O OK,另一片换I/O后无效,可能你换的I/O不对,技嘉的I/O特殊
发表于 2009-8-13 13:19:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
技嘉的I/O比较特别的,要在技嘉板拆的I/O才行
发表于 2009-8-13 13:51:16 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我觉得那不叫特殊,有一回我在不是技嘉的板上也看到用8712GB的IO
发表于 2009-8-13 13:53:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
io不要换错,不是所有板子都可以用一种代换的
发表于 2009-8-14 00:47:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机要按二次到四次才能正常开机,进系统正常,后来换了一个IO,有一个板好了???????开机要按二次到四次才能正常开机也不会跟I/O有关,我觉得跟网卡供电有关,2.5V
